Можно ли побеленный потолок подровнять финишной шпаклёвкой и не снимать побелку?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Потолок побеленный, но он не очень ровный, хотим его не много подровнять финишной шпаклёвкой, можно ли так делать, или всё равно побелку нужно снимать?
Та самая побелка может быть меловой, или известковой.
Но в любом случае побелка это финишный слой, а шпаклёвка (любая) промежуточный.
Другими словами, в начале потолки выравниваются шпаклёвкой и лишь затем белятся, а не наоборот.
Структура шпаклёвки (известковой) слоистая и никакая грунтовка, включая грунтовку глубоко проникновения, её не усилит.
У меловой побелки вообще адгезия слаба даже известью белить нельзя по меловой побелки и тем более нельзя шпаклевать, пусть даже финишной шпаклёвкой тонким слоем (1-3 мм).
Далее, побелка не переносит повышенную влажность, а шпаклевать без грунтовки нельзя, после нанесения грунтовочного слоя быстрей побелка отойдёт от поверхности чем высохнет грунтовка.
Отсюда можно сделать вывод, побеленный потолок категорически нельзя шпаклевать финишной шпаклёвкой, максимум что можно сделать (без удаления побелки) это ещё раз побелить его и всё на этом.
При повторной побелки учитывайте чем побелен потолок, если мелом, то белим меловой побелкой, известью, белим известковой побелкой.
Из личного опыта могу добавить, по настоятельной просьбе заказчика грунтовал грунтовкой глубокого проникновения по побелке, затем шпаклевал, в итоге заказчик потерял деньги, побелка разбухла и отошла от поверхности вместе со шпаклёвкой.
Вам нужно смыть побелку, можно водой, но лучше мыльным раствором на 10 литров воды 2 столовые ложки мыла (лучше хозяйственного, предварительно натираем его на тёрке) и + 4-5 ложек соды.
Далее вот таким образом
при помощи губки увлажняем поверхность, побелка набухнет и окончательно удаляем её шпателем.
Разбейте потолок на участки и смачивайте его квадратами, то есть не нужно увлажнять весь потолок сразу (это конечно если речь о потолке большой площади).
Просушка, грунтовка с просушкой и можно шпаклевать потолок.
