Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты перед укладкой на них кафеля?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Возвели стену из ПГП, хотим облицевать её кафельной плиткой, не можем определиться нужно ли штукатурить эту стену, или можно сразу класть кафель, как правильно?
В начале Вам нужно взять в руки отвес, уровень и проверить ровность стены возведённой из пазогребневых плит.
Если стену возводил профессиональный мастер, то её точно штукатурить не нужно, производитель тех самых пазогребневых плит однозначно на это указывает "штукатурка не требуется".
Далее, штукатурят поверхности при очень значительных отклонениях и перепадах (до 50-70 мм), при незначительных поверхности шпаклюют (до 10-15 мм, речь о стартовой шпаклёвке).
Если у Вас стена настолько завалена что требуется штукатурка, гораздо правильней переделать всю работу, чем штукатурить ПГП.
Максимум что допустимо, это шпаклёвка поверхности, а не штукатурка.
Далее, под плитку идеально ровная поверхность и не нужна, незначительные неровности "отыгрываются" толщиной клеевого слоя под плиткой.
Но подготовка плит под укладку кафеля всё равно нужна.
Можно дать насечку по пазогребневым плитам и далее убрать пыль, затем загрунтовать (я грунтую обычно в 2 слоя с просушкой).
Можно сделать иначе, вместо грунтовки использовать плиточный клей, разводим его до жидкого состояния и наносим на поверхность минимальным слоем, то есть работаем на сдир.
После просушки можно класть кафельную плитку.
Я у себя в ванной комнате возводил перегородку вот из таких влагостойких полнотелых пазогребневых плит "Кнауф"
(не влагостойкие в помещении с повышенной влажностью, не подойдут, гипс "не любит" влагу, плиты будут разрушаться).
Перегородку под кафель не штукатурил и не шпаклевал, только грунтовал тем же плиточным клеем.
