Почему после штукатурки перестала закрываться дверь, что делать?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Делаем ремонт в квартире, штукатурим, меняем двери.
Почему после штукатурки стен перестала закрываться межкомнатная дверь, что делать?
Если речь о межкомнатной двери, то причины следующие:
Нарушена последовательность выполняемых работ, штукатурка относится к "мокрым процессам", поэтому в начале штукатурятся стены, затем устанавливаются двери, а не наоборот.
Иными словами, двери набрали влагу отсюда и проблема.
Можно ни чего не делать, после просушки штукатурки, влажность в помещении нормализуется и дверь начнёт закрываться нормально.
Но в некоторых случаях требуется полная переустановка дверей.
Возможно Вы подошли вплотную к дверной коробке штукатуркой, так делать нельзя, между дверным проёмом и дверной коробкой оставляется монтажный зазор, примерно 15-20 мм, далее этот зазор вот таким образом
заполняется монтажной пеной + можно дополнительно зафиксировать дверную коробку в проём подвесами для ГКЛ.
На финише щели скрываются наличниками, а не заделываются штукатуркой.
Даже если подошли к коробке штукатуркой, то в этом случае нужно было изолировать коробку (гидроизоляция) от штукатурки.
Далее, возможно это ошибка установщика дверей.
Дверная коробка на время просушки монтажной пены устанавливается на распорках, но есть и другой вариант.
Между дверным полотном и дверной коробкой вставляется плотный картон (я обычно беру картон толщиной 2-3 мм), затем двери закрываются до полной просушки монтажной пены.
Если картон не вставляли (то есть не оставили зазор) монтажная пена "распёрла " дверную коробку, отсюда и проблема.
В этом случае нужна полная переустановка двери.
Двери изготавливаются по стандартным размерам, размеры дверных проёмов тоже стандартные.
Возможно у Вас не стандартный дверной проём (к примеру слишком узкий) и Вы вплотную подошли штукатуркой к двери.
Это ошибка, под не стандартный дверной проём изготавливается дверной блок не стандартного размера.
Вам нужно полностью демонтировать двери и далее принимайте решение, или нужно расширять дверной проём оставляя монтажные зазоры, или же меняйте дверь на дверь другого размера.
Последний мой вариант, дешёвая бюджетная дверная коробка, её по сути изготавливают из прессованной бумаги.
Такие двери нельзя устанавливать в помещениях с повышенной влажностью и тем более нельзя нарушать последовательность выполняемых работ (см. выше в начале штукатурка, потом двери).
