Нужно ли полностью сбивать старую, бухтящую штукатурку, если стены будут обшиваться гипсокартоном?
Ким Чен Ын [350K] 7 месяцев назад
Хотим стены обшить гипсокартоном, с на стенах старая штукатурка, метами она бухтит, нужно ли полностью сбивать штукатурку перед обшивкой стен гипсокартоном?
Если речь о стенах (а с потолка нужно в любом случае полностью сбивать штукатурку которая отслаивается от поверхности, то есть "бухтит"), то в начале Вам нужно определиться каким способом они будут ошиваться гипсокартоном.
Если гипсокартон будет приклеиваться к поверхности, то штукатурку лучше удалить полностью, затем убрать пыль, загрунтовать поверхность, установить маяки и заштукатурить стены заново.
После просушки штукатурного слоя, опять грунтовка с просушкой и можно приклеивать листы ГКЛ к поверхности.
Я приклеивал ГКЛ на вот такой гипсовый монтажный клей "Перлфикс".
Если же под гипсокартон делается каркас, то Вам нужно определяться по месту.
Возможен локальный ремонт штукатурки (но не всегда).
То есть демонтируется только "бухтящий" участок штукатурки, далее убирается пыль, поверхность грунтуется и набрасывается новый слой штукатурки.
Затем протягиваем штукатурку плавИлом заподлицо с общей поверхностью.
Если же штукатурка на стене отлавливается по всей поверхности, то лучше её не оставлять под ГКЛ.
Отслаивание штукатурки не остановить даже грунтовками глубокого проникновения, нет контакта штукатурного слоя с базовой поверхностью.
Вывод:
Решение нужно принимать по месту, в некоторых случаях возможен локальный ремонт штукатурки, в других поможет только полный демонтаж.
Но в любом случае, перед монтажом ГКЛ стены (и это минимум того что нужно сделать) нужно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка упрочнит штукатурку и + обеспылит её (поверхность).
