Как уменьшить запах краски в квартире во время покраски?
Maridea [10.6K] 7 месяцев назад
Понятно, что нужно работать при открытых окнах и дверях. Какие-нибудь еще секреты есть?
Чтобы уменьшить запах от краски при открытых окнах и дверях, надо дополнительно установить вентиляторы, а лучше имеющие направленные сопла (и т.п.), причём,вентиляторов таких надо как минимум два: от одного воздушный поток должен идти вдоль пола, а от второго поток надо направить вверх и в сторону окна.
Я тоже поучаствую и попробую дополнить все сказанное выше. Конечно повторяться и говорить о том, что во время выполнения малярных работ необходимо максимально увеличить воздухообмен в помещении нет никакого смысла, ведь эти самые простые вопросы и так известны даже школьнику. Но вот ряд мероприятий, которые помогут ускорить процесс высыхания краски никто не озвучил. дело в том, что необходимо прежде всего понимать сам процесс формирования лакокрасочного покрытия. Это прежде всего нанесение на поверхность с последующим улетучиванием посредством испарения растворителя из состава краски. Конечно регулировать количество растворителя в самой краске я не призываю, а вот попытаться увеличить скорость испарения можно двумя способами. Это можно сделать установив в помещении потолочные инфракрасные обогреватели, которые смогли бы своим излучением нагревать окрашиваемую поверхность. И в течении нескольких часов поверхность будет готова для эксплуатации. Либо второй вариант, это герметично закрыв само помещение увеличить температуру в этом помещении посредством тепловентилятора. И по прошествии суток поверхность должна высохнуть полностью, останется только хорошенько проветрить само помещение. Надеюсь мой совет сможет помочь в данном вопросе и люди воспользовавшиеся моим советом смогут решить данную проблему.
Как уменьшить запах краски при ремонтных работах, при покраске, вот несколько советов:
  • Открыть абсолютно все окна.
  • Устроить вентиляцию: сквозняк, например. Можно включить вентиляторы или кондиционеры в режим вентиляции, тоже хороший вариант.
  • Приступать к покраске с самого утра, пока не жарко. Чем выше температура, тем сильнее будет запах - прямая зависимость.
  • Использовать вододисперсионную краску по возможности (эмульсионную). Она вместо сильно вонючих растворителей готовится на воде. Такая краска, если хорошего качества, практически без запаха.
  • Попробуйте поставить посуду с молотым кофе, чтоб перебивать запах. Но может получиться ядреная смесь.
  • Красьте с перерывами, это уменьшит неприятные ощущения и голова болеть не будет.
  • Не оставляйте открытыми банки и кисточки в краске, они тоже источник запаха, а не только окрашенные поверхности.
Используйте для внутренней отделки краски на водяной основе, они либо не пахнут совсем, либо имеют минимальный и не резкий запах. Делайте малярные работы в летний период года, когда открытые окна не будут вам выстужать квартиру
Maridea [10.6K]
Краской на водной основе полы не покрасишь.  7 месяцев назад
geos77 [32.6K]
Паркет? Ищите и обрящете! А если просто дощатый пол, то там вообще водяных красок валом  7 месяцев назад
