Чем можно приклеить пенопласт к ОСБ (ОСП) плите, какой клей лучше, как клеить?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Нужно к ОСБ (ОСП) плитам приклеить пенопласт, какой нужен клей, как правильно клеить пенопласт к ОСБ плитам?
Если речь о каркасном строительстве, то на мой взгляд лучше использовать готовые сип-панели.
Эти панели на основе всё тех же плит ОСБ (ОСП), а по середине утеплитель, утеплитель приклеен к плите на заводе изготовителе.
Если Вам нужно дополнительно утеплить строение, или же не использовали при строительстве сип-панели, то в принципе можно приклеить пенопласт к ОСБ.
В начале определитесь с ценой клея, а так же учитывайте насколько быстро нужно выполнить работу по утеплению поверхностей.
Более дорогой вариант (но быстрый), это использование специальной клей-пены, я приклеивал пенопласт к ОСБ при помощи вот такой клей-пены "Церезит СТ 84".
Более дешёвый вариант (сравнительно), это использование сухой клеевой смеси, вот не плохая "Церезит СТ 83".
Из личного опыта могу посоветовать, замешивать клей "Церезит СТ 84" не на воде, а на грунтовки глубокого проникновения.
Но плюс к клею нужно приобрести вот такие дожимные манжеты,
для более надёжной фиксации пенопласта к ОСБ плите.
Это специальные манжеты для крепления утеплителя к деревянным основанием (ОСП, это ориентированно-стружечная плита, то есть деревянное основание).
В отличие от дюбель-грибка у манжеты нет дюбеля, он не нужен, манжета утапливается в пенопласт и далее в ОСБ плиту вкручивается саморез.
В начале убираем пыль и грязь с ОСБ плит, если есть масляные загрязнения, то нужно обезжирить плиту.
Далее грунтовка (лучше с антисептическими добавками).
Если работаете клей-пеной, то пена наносится по периметру листа пенопласта и + пара полосок по середине листа.
Отступаем от крав примерно 3 см.
Всё, прижимаем лист пенопласта к ОСБ плите и фиксируем его в таком положении несколько минут, всё это время положение листа пенопласта можно корректировать при необходимости.
Если работаете сухой смесью, то подготовка та же, но клей наносится на лист пенопласта сплошным слоем, лучше зубчатым шпателем, так же оставляйте отступ от краёв листа пенопласта.
Если есть большие зазоры между листами пенопласта их можно задуть монтажной пеной.
Примерно через сутки устанавливаем дожимные манжеты.
