Можно ли сразу красить цементно-песчаную штукатурку и не шпаклевать стены перед покраской?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Хотим немного сэкономить и на шпаклёвке и на работе по её нанесению.
Можно ли сразу покрасить стены, стены заштукатурены цементно-песчаной штукатуркой, или нужно шпаклевать?
Между штукатуркой и покраской, есть ещё один подготовительный слой, это грунтовка стен с просушкой.
Если по каким-то причинам не хотите шпаклевать стены по штукатурке, то грунтовать под покраску нужно в любом случае, иначе впитываемость краски будет не равномерной, на стене будут пятна и.т.п.
Плюс будет повышенный расход краски, то есть обойтись покраской в 2 слоя с просушкой уже вряд ли получится.
Я грунтовал цементно-песчаную штукатурку вот такой грунтовкой глубокого проникновения "Церезит СТ 17",
грунтовка наносилась валиком в 2 слоя с просушкой между слоями.
Далее, цвет цементно-песчаной штукатурки серый, если будете красить стены белой, или светлой краской, то расход краски будет большим, правда надо учитывать какая это краска, какая у неё укрывистость, но в целом, это так.
Далее, поверхность цементно-песчаной штукатурки пористая, краска и грунтовка все эти поры не забьёт, если Вас устраивает такая поверхность, то красить можно и по штукатурке, если не устраивает нужна шпаклёвка (финишная).
Если на поверхности есть не большие перепады, неровности, то краска их повторит, то есть покраской штукатурку Вы не подровняете до идеального состояния, по этой причине финишная шпаклёвка всё же нужна.
Из личного опыта могу добавить, красил фасадной краской (гараж неотапливаемый) оштукатуренные стены цементно-песчаной штукатурку внутри гаража.
Дешевле было зашпаклевать финишем всплошную, краски ушло много, да и мелкие неровности видны, краска их только подчеркнула, но краска держится на штукатурке уже несколько лет, без всяких проблем.
А если речь о штукатурки и покраске внутренних помещений (жилых) то шпаклевать нужно однозначно перед покраской.
