Почему протекают новые канализационные пластиковые (ПВХ) трубы, что делать?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Сделали не так давно канализацию, меняли трубы, они почти новые.
Есть протечки в некоторых местах, почему это происходит и что делать?
Причин довольно много.
Речь идёт о раструбных канализационных трубах, перед монтажом канализации в раструб трубы вставляется вот такое уплотнительное кольцо
(диаметр соответствует диаметру труб).
Возможно Вы допустили ошибки при монтаже труб и протечки на стыках.
После того как отрезали трубу по размеру в обязательном порядке нужно снять фаску (я обычно снимаю фаски УШМ), если этого не сделать, то то самое уплотнительное кольцо может быть смещено, отсюда и проблемы.
Разберите этот участок, очистите уплотнительное кольцо от грязи, далее снимите фаску с трубы без раструба, далее вставляем трубу в трубу.
советую уплотнительное кольцо смазывать не маслом, а силиконовым герметиком, герметизация этого узла будет более качественной.
Возможно протечки на стыках чугун-ПВХ, есть в продаже специальные переходники и манжеты, я обычно саму манжету тоже сажаю на герметик, если этого не сделать будут протечки.
Возможно у Вас ПВХ труба треснула на прямом участке (механическое повреждение) в этом случае труба не ремонтируется, а меняется на новую.
Возможно нет уклона, или у Вас вообще обратный уклон в трубах, вода стоит отсюда и протечки.
Проверьте уровень уклонов, при необходимости дополнительно зафиксируйте трубу хомутам и чтобы не проседала.
Несколько раз сталкивался с протечками ПВХ труб в Новостройках.
Причина одна, дом не заселён, канализацией не пользуются, резиновые уплотнительные кольца просто пересохла.
Выход один, разбираем канализацию и меняем уплотнительные кольца на новые и + канализацией нужно пользоваться она не должна годами стоять в собранном виде и без воды.
