Вырвали из стены крепление раковины на ножке, в стене дыры, как установить раковину на тоже место?
Ким Чен Ын [346K] 6 месяцев назад
Как-то неудачно надавили на раковину с ножкой и вырвали крепления из стены с кусками штукатурки, в стене дыры, нужно раковину установить на это же место, как это сделать правильно?
Ножка раковины-тюльпан (она же раковина с пьедесталом) больше несёт декоративную функцию, то есть эта ножка скрывает коммуникации под раковиной.
А именно сифон, гофру сифона которая вставляется в канализацию, так же ножка "маскирует" (скрывает) шланги гибкой подводки воды которые идут к смесителю на раковине, или же трубы.
Ножка никак не крепится ни к раковине, ни к полу, то есть нет её жёсткой фиксации.
Садиться на такую раковину, или сильно давить на край чаши раковины (край от стены) категорически нельзя, вырвите крепления из стены.
Вот так выглядит
штатный крепёж такой раковины, в наличие 2 шпильки, 2 дюбеля, гайки и эксцентрики (у меня ещё в комплекте штатного крепежа шли 2 шайбы металлические, но их может и не быть), которые устанавливаются между раковиной и гайками (в монтажные отверстия).
Видимо Вы вырвали из стены дюбеля вместе со шпильками и кусками штукатурки, отсюда и дыры (отверстия) в стене.
В начале перекрываем оба коренных крана на стояках ГВС и ХВС.
Открываем смеситель и сливаем остатки воды из труб.
Откручиваем гайки на шлангах гибкой подводки воды (смеситель можно оставить на раковине, он не мешает).
Демонтируем сифон, хотя можно отстойник оставить в раковине, демонтировать только гофру сифона.
Убираем чашу раковины, убираем ножку.
Далее определитесь что на стенах, если стены заштукатурены (штукатурку используем ту же которой выравнивали поверхность) и вырвали кусок штукатурки, то убираем пыль, грунтуем ремонтируемый участок.
Далее набрасываем новый слой штукатурки (если дыра слишком глубокая, то штукатурка набрасывается в несколько слоёв) и протягиваем её заподлицо с общей поверхностью.
После полной просушки штукатурки устанавливаем раковину в обратной последовательности, разметка, сверлим новые отверстия под дюбеля, забиваем их в стену.
Закручиваем в дюбеля шпильки.
"Надеваем" чаше раковины на шпильку, но в начале устанавливаем ножку.
Вставляем эксцентрики в отверстия, затягиваем гайки.
Всё, подсоединяем смеситель раковины к водо-розеткам, вставляем гофру сифона в канализационную трубу.
Если нужно восстановить финишную отделку (к примеру слой финишной шпаклёвки и краски), то делаем это до установки раковины на место.
