Как вклеить зеркало в тяжелую гипсовую раму? И как его повесить на стену?
тамарел [3] 7 месяцев назад
В начале нужно определиться с самой гипсовой рамой, если это рама заводского изготовления то в ней должны быть узлы крепления.
Далее нужно определиться с посадочным местом зеркала в раме.
Зеркало может вклеиваться с передней стороны гипсовой рамы и к стене будет прилегать рама, а не зеркало.
Может с задней стороны рамы, в этом случае к поверхности крепится зеркало, а не рама.
Далее нужно определиться к какой поверхности (материал изготовления) крепится гипсовая рама с зеркалом.
Если в раме есть посадочное место под зеркало, то подготавливаем гипс для его вклейки.
Поверхность должна быть сухой чистой и загрунтованной (гипс впитывает влагу).
Если гипс гладкий зашкруиваем его, убираем пыль, грунтуем.
Рама при этом лежит на горизонтальной поверхности.
Зеркало вклеивается в раму при помощи клей для зеркал, вот не плохой
"Титант", я обычно использую его.
После просушки можно подготавливать раму с зеркалом к монтажу на вертикальную поверхность.
Определяемся с местом установки зеркала, зашкуриваем поверхность убираем пыль и грунтуем.
Переворачиваем раму с зеркалом и проделываем точно такие же подготовительные работы.
Если на раме нет штатных точек крепежа, то скорей всего рамка своей плоскостью будет крепиться к поверхности.
Гипс к различным поверхностям крепить монтажным гипсовым клеем, не плохой вариант клей "Перлфикс".
Но только клей не удержит тяжёлую раму на стене, нужен дополнительный крепёж.
Делаем одно или несколько сквозных отверстий в гипсовой раме, через эти отверстия размечаем.
Убираем раму в сторону, просверливаем отверстия в стене и забиваем распорные дюбеля.
Наносим клей "Перлфикс" на раму, прижимаем раму к стене, лишний клей тут же убираем.
Через подготовленные отверстия закручиваем шурупы (или саморезы) в дюбеля.
Всё, осталось заделать головки саморезов (шляпки) можно тем же "Перлфиксом" можно строительным гипсом.
При необходимости гипсовую раму можно покрасить.
Если на раме есть штатный крепёж (монтажная пластина к примеру которая крепится на крючки), то ориентироваться, делать разметку и крепить раму к стене нужно с учётом этого.
Вопрос достаточно широко поставлен, так как гипсовых рам существует достаточно много видов, различаемых как по форме, так и по методу устройства крепления.
Если предполагать, что зеркало такого же размера, как и вставка в гипсовой раме, тогда это облегчит задачу.
В заводской гипсовой раме окно, куда вставляется картина, или в вашем случае зеркало, имеет специальный буртик, в который и вставляется зеркало. По краям уже должны быть залитые крепления, для поддержания зеркала, я видел разные варианты, в основном фиксаторы с внутренней резьбой. Сверху, после установки зеркала ставиться небольшая планка и зажимается винтом.
Но так как зеркало тяжёлое, а гипсовая рама хрупкая (хотя и тяжёлая) я бы посоветовал по краю зеркала пройтись клеем, перед установкой его в паз рамки. Это даст возможность снять нагрузку на нижние крепления.
Хуже, если толщина зеркала больше, чем толщина паза рамки.
Тогда придётся делать свои крепления, а именно из жести сгибать переходные фиксатора, таким образом, чтобы они захватывали выступающую часть зеркала и в тоже время плотно ложились на место крепление.
