Почему отслаивается бумага с гипсокартона, поврежден верхний лицевой слой, что делать?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Бумага отошла от гипса, гипсокартоном не так давно обшивали стены.
Почему это происходит и что можно сделать в этой ситуации?
Гипсокартон состоит из гипсового сердечника и внешней "оболочки" которая изготавливается из картона (отсюда и название), картон с двух сторон листа ГКЛ.
То есть отклеиться могла не бумага, а тот самый картон отошёл от гипсового сердечника.
Возможно Вы купили дешёвый гипсокартон при производстве которого была нарушена технология его изготовления.
Если конкретней, то были допущены критические ошибки при сушке листов гипсокартона (заводской брак, другими словами).
В этом случае просто не покупайте такой гипсокартон, это брак.
Возможно Вы использовали не влагостойкий гипсокартон во влажных помещениях.
Работу нужно переделать к примеру вместо обычного стенового гипсокартона обшить стены влагостойким (ГКЛВ).
Возможно причина не в гипсокартоне вообще, а в неправильной его подготовки под финишную отделку.
Вы зашпаклевали швы между листами ГКЛ, зашпаклевали головки саморезов, но под поклейку обоев (это один из примеров) ГКЛ нужно шпаклевать сплошным слоем (всплошную) финишными шпаклёвками.
Иначе при снятии обоев оторвёте их вместе с лицевым бумажным (картонным) слоем.
Вариантов у Вас 2, или полностью демонтировать ГКЛ и заменить повреждённые листы на новые, или пробовать поверхность зашпаклевать.
В начале убираем пыль, отрываем куски картона которые уже отошли от гипса.
Далее грунтовка в 2 слоя с просушкой (я грунтую ГКЛ грунтовками глубокого проникновения).
Наносим тонкий слой шпаклёвки и вдавливаем в неё вот такую малярную сетку
(на фото стеклотканевая сетка).
Выравниваем шпаклёвку шпателем, просушка.
Шлифовка, убираем пыль и опять грунтовка под дальнейшую отделку.
То есть спасти такой ГКЛ можно, но много "возни" (объёмные работы) особенно если ГКЛ повреждён на больших площадях.
