Каким клеем приклеить обои за батареей, чтобы они не отклеились во время отопительного сезона?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Клеим обои в квартире, переживаем что после включения отопления обои отойдут за батареями.
На какой клей приклеить обои за радиатором отопления чтобы они не отходили?
Обойный клей выбирается не по месту наклейки обоев, а отталкиваясь от вида обоев.
Есть обойный клей для бумажных обоев, флизелиновых, виниловых, есть универсальные составы которые подходят для обоев любого типа.
Если покупаете универсальный клей, то важно знать одно, чем тяжелей обои, тем гуще готовится клей (запаривается водой).
Я клеил свои флизелиновые обои вот на такой клей "Клео",
"Пуфас" тоже очень не плохой обойный клей, и тот и этот производитель выпускает клей для разного типа обоев, обращайте на это внимание.
То есть обои за батареей приклеивал на тот же клей что и обои на остальных поверхностях.
Далее, обои лучше клеить не в отопительный сезон, если радиаторы отопления горячие, то обойный клей слишком быстро высыхает, отсюда и проблемы с отклеивающимися за батареей обоями.
Сам радиатор отопления должен быть правильно установлен.
Батарея под окном на внешней (наружной) стене, если она будет впритык к стене, то обогревать будет эту стену, а не помещение.
Нужен воздушный зазор между батареей и внешней стеной.
Обычно (согласно СНиП) это 20-50 мм, я у себя установил батареи на расстоянии 35-40 мм от стены.
Далее, нужна качественная подготовка поверхности под наклейку обоев, стену нужно выравнивать и обязательно грунтовать с просушкой.
Без грунтовки поверхность быстро впитывает влагу и обои отклеятся.
Качественная подготовка возможна только после демонтажа радиаторов.
Если у Вас есть байпас и 2 крана (на входе и выходе), перекройте их, снимите батареи и далее подготовка и поклейка обоев.
При наличие байпаса воду из системы отопления сливать не нужно (а она там есть даже не в отопительный сезон).
Если всё же переживаете за обои в этом месте, то можно в обойный клей добавить клей ПВА, нужен строительный ПВА, а не канцелярский.
Правда снимать обои приклеенные на ПВА будет довольно сложно, но площадь за радиатором не большая, поэтому это вариант вполне рабочий.
Так же учитывайте, некоторые виды обоев требуют нанесения клея и на стены и на лист обоев, другие только на стену.
Обойный клей замешивается строго по инструкции к клею, не любой обойный клей можно использовать в качестве грунтовки (точней, вместо грунтовки).
