Можно ли квартиру на зиму оставлять без отопления если в ней не будут жить, что будет с отделкой?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
В квартире не будут жить зимой, можно ли оставить её без отопления чтобы не платить за него, или так не делается.
Что будет с отделкой в неотапливаемой квартире?
Если речь о квартире, то значит это многоквартирный дом, то есть Ваши стены контактируют с соседями (общие стены).
Отключать отопление полностью, то есть вмешиваться в отопительную систему дома, Вы не имеете права.
Понятно что есть желание сэкономить на отоплении, но это можно сделать лишь в одном случае, если у Вас в квартире автономное отопление.
Но даже в этом случае нужно ознакомиться вот с этим документом
(правила предоставления коммунальных услуг), температура в неотапливаемой квартире не должна опускаться ниже + 12 градусов.
Иначе критически разморозите квартиру и создадите проблемы соседям (общие стены, см. выше).
Помимо стен можно разморозить и водопровод и канализацию, система отопления в Вашей квартире (если это не автономное отопление) является единым целым с системой отопления всего дома.
Поэтому в любом случае, даже если Вы не живёте в этой квартире, за отопление платить придётся.
Мы не жили в квартире года 2, за воду не платили, так как не было её потребления, за газ тоже, а вот счета за отопления оплачивали постоянно.
С отделкой ни чего не случится если придерживаться этого температурного режима (+12 и не ниже).
Водопровод точно не разморозите, шпаклёвка, штукатурка, легко выдерживает такую температуру, как и краска, или же обои не стенах.
Но возможны перепады температур, возможен конденсат на отделочный материалах, повышенная влажность и как итог появится грибок и плесень.
То есть нужно периодически посещать квартиру и следить не только за температурой в помещениях, но и за уровнем влажности.
