Чем можно закрепить гипсокартон на оконных откосах?
Ким Чен Ын [345K] 6 месяцев назад
Установили новые окна, хотим сам и отделать откосы гипсокартоном.
Чем можно его закрепить на откосах?
В начале Вам нужно определиться каким методом будет крепиться гипсокартон на откосах.
Это может быть каркасный метод, в этом случае используются профиля для ГКЛ, или же деревянные бруски.
Затем ГКЛ крепится к каркасу, если это бруски, то саморезами под дереву, если профиля, то саморезами по металлу.
Если остановитесь на дереве, то бруски предварительно обрабатываются антисептическими пропитками, или хотя бы олифой в бюджетном варианте.
В случае каркасного метода, выравнивать поверхность в ноль, нет необходимости, ровность поверхности достигается за сёт того самого каркаса.
Если плюс ко всему откосы будут утепляться, то нужен утеплитель, если используете минеральную вату, то + к утеплителю нужна паро-изоляция и гидроизоляция.
Эти материалы защищают утеплитель от влаги, но смотрите уже по месту, не каждому утеплителю нужна такая зашита.
Я делал оконные откосы из влагостойкого гипсокартона (он характерного зеленоватого цвета).
На откосах может появляться влага, поэтому "обычный" ГКЛ не подойдёт.
Если остановитесь на клеевом методе монтажа гипсокартона на откосы, то нужен специальный монтажный гипсовый клей для ГКЛ, я покупал вот такой
"Кнауф Перлфикс".
В отличие от каркасного метода, при клевом требуется определённая подготовка откоса, то есть у монтажного клея есть свой предел по толщине слоя.
Поэтому в начале сбиваем старую (если нона "бухтит") штукатурку, убираем пыль, грунтуем (лучше брать грунтовку в составе которой есть антисептические и антибактериальные добавки) с просушкой.
Затем шпаклюем отсосы базовой (стартовой) шпаклёвкой, или штукатурим их, а дальше уже монтаж ГКЛ на монтажный клей.
