Метало-пластиковые трубы на паровом отоплении дают трещины, два года работы?
orchideaua [1.6K] 8 лет назад
Александр краснодар [1.8K]
На трубе написано максимально 95 градусов,а вы вперли 125,и чего тогда вы хотите?!  8 лет назад
Здравствуйте , если я правильно понял , то у Вас через два года появились трещины на пластике . Значит скорей всего Вам достался контрафакт , если они применились в частном доме и давление небольшое то до лета протянет , а там нужно менять и лучше на полипропиленовые . Досадно .
На самих трубах есть маркировка по температурным параметрам. В случае с метаполом это 90 градусов, температура пара бывает в 1,5 раза больше.Поэтому трубы и трескались. Пар пропускают по металлическим трубам, желательно из нержавейки, так как трубы из "черного" металла быстро подвергаются коррозии.
