Моё мнение, покрывать эмаль ПФ-115 алкидным лаком нет никакой необходимости.
Это полностью готовая к применению краска, её нужно просто хорошо размешать перед применением, если эмаль густая, разбавить уайт-спиритом (как вариант, есть и другие).
Но если хотите дополнительно покрывать эмаль лаком, то эмаль ПФ-115 и алкидный лак совместимы между собой.
Буквы "ПФ" в маркировки краски означают что это пентафталевая эмаль и изготавливается она на основе того самого алкидного лака (если точней, о пентафталевого).
Эмаль ПФ-115 не устойчива к истиранию, поэтому её нельзя использовать при окраске полов и алкидный лак в этом случае не улучшит устойчивость эмали ПФ-115 к истиранию (механическим нагрузкам).
В этом случае нужна вот такая
пентафталевая эмаль ПФ-266.
И эта краска самодостаточная, не вижу смысла в использовании алкидного лака.
После высыхания эмали ПФ-115 на поверхности образуется тонкая защитная плёнка, структура однородная с характерным глянцем.
В общем-то улучшать дополнительным слоем лака (алкидного) декоративные (внешние) характеристики эмали тоже нет необходимости.
Да и "не ляжет" алкидный лак на эмаль ПФ-115 без предварительной подготовки.
Эмаль ПФ-115 нужно "шлифануть" (сделать из гладкой поверхности, шероховатую) наждачной бумагой с мелким зерном, убрать пяль, просушить и можно наносить слой алкидного дака.
Но не до конца понимаю зачем это нужно.
И тем более зачем нужен лак, если Вы используете эмаль ПФ-115 белого цвета, лак придаст краске желтоватый оттенок, что больше минус чем плюс.
Вывод:
Покрывать сверху эмаль ПФ-115 алкидным лаком нет необходимости, Вы не улучшите эксплуатационные характеристики краски, правда и хуже не будет.
Моё мнение, это абсолютно ненужная трата средств и времени, эмаль ПФ-115 самодостаточная краска.
