Как прибить деревянный напольный плинтус к гипсокартону?
Ким Чен Ын [326K] 2 месяца назад
Стены обшиты гипсокартоном, ГКЛ зашпаклевали и даже обои уже поклеили.
Нужно прибить деревянный плинтус (напольный) к ГКЛ, как это делается правильно?
Сразу же хочу отметить что именно прибить гвоздями напольный плинтус к ГКЛ не получится, гвозди не будут держаться в гипсокартоне.
Напольный плинтус можно крепить как к стене так и к полу.
Но важно учитывать какое напольное покрытие у Вас лежит на полах.
Так к примеру забить гвоздь в кафель не получится, а вот если деревянные полы (паркет, половая доска и.т.п) то варианты есть.
Но в этом учитывайте учитывайте какой зазор Вы оставляли между стеной и финишным половым покрытием и какая ширина напольного плинтуса в нижней его части.
Прибить плинтус можно в случае монтажа ГКЛ на каркас из деревянных брусков, но тут тоже есть нюансы, нужно знать достаточная ли жёсткость каркаса, шаг между брусками и где они находятся под ГКЛ.
Прибить плинтус можно и к стене через ГКЛ, если он крепился клеевым методом.
Если каркас из профилей, то в этом случае тоже нужно знать где профиля под ГКЛ, какой шаг между ними, идёт ли горизонтальный профиль вдоль пола, или у Вас только вертикальные профиля.
В некоторых случаях даже деревянный плинтус (как и плинтуса МДФ, или пластиковые) можно приклеить на клей "жидкие гвозди", но демонтаж таких плинтусов будет проблематичным.
Так же при монтаже на клей нужно учитывать из какой древесины изготавливался плинтус и насколько он ровный.
Так к примеру дубовые плинтуса на клей крепить не советую.
Можно крепить вот на такие дюбеля-бабочки,
в некоторых случаях дюбель-бабочку заменяем на дюбель Молли.
К дюбелям нужны шурупы.
В начале делаем разметку, в стусле подрезаем плинтуса под углом 45 градусов, я обычно начинаю крепить напольные плинтуса от внешнего (наружного угла) если он есть.
Если нет, то с дальнего внутреннего угла (дальний от двери).
Подрезали углы плинтусов, далее сверлим отверстие через плинтус, шаг между креплениями зависит от длины плинтуса.
Диаметр отверстия чуть меньше диаметра шурупа.
Убираем плинтус в сторону, просверливаем (расширяем) отверстие в ГКЛ под монтаж дюбеля-бабочки.
Вбиваем дюбель, опять приставляем плинтус к стене и закручиваем шуруп.
Всё, под головки шурупов можно сделать потай, который на финише шпаклюется.
