Любые краски, если их вообще можно разбавлять растворителями, лучше разбавлять теми растворителями которые указаны на этикетке с банкой краски (это информация от производителя).
Эмаль ПФ-115 разбавляется уайт-спиритом, или же скипидаром.
Уайт-спирт в составе этой краски, поэтому он самый оптимальный (лучший) вариант, если краска у Вас загустела, или же хотите её наносить на поверхность краскопультом (в отличие от покраски валиком, или кистью, под краскопульт консистенция краски должна быть более жидкой).
ПФ-115 нельзя разбавлять "646", или "647" растворителями (хотя некоторые используют и их, но на мой взгляд это ошибка нельзя разбавлять ацетоном и.т.п.
Теоретически можно разбавить эмаль ПФ-115 и бензином, бензин как и уайт-спирит относится к нефтяным растворителям, но на практике всё же лучше уайт-спирит.
Я разбавлял 92 бензином эмаль ПФ-115, покрашенная поверхность выглядела более тусклой (не было характерного глянца) срок эксплуатации может быть снижен и значительно.
Моё мнение, покупайте вот такой растворитель уайт-спирит,
даже на таре есть информация о том что это растворитель для красок "ПФ" (пентафталевые) и разбавляйте им ПФ-115 до нужной консистенции, в этом случае проблем с краской точно не будет.
А бензин разный и это не лучший растворитель для ПФ-115.
Ещё лучше вообще не разбавлять ПФ-115, а использовать только свежую краску (не загустевшую).
Если же разбавить всё же нужно, то разбавляйте непосредственно перед использованием краски, другим и словами разбавили, перемешали и тут же нанесли краску на поверхность.
