Можно ли класть плитку (кафель) на работающий тёплый пол, если нет возможности его отключить?
Ким Чен Ын [326K] 2 месяца назад
Тёплые полы единственный источник отопления (тепла) в доме.
Над тёплыми полами стяжка и полы включены (работают).
Можно ли класть кафель на работающий тёплый пол?
Конечно лучше тёплый пол отключить (если это не водяной, а электрический тёплый пол) и затем уже класть плитку на пол.
Но если такой возможности нет (к примеру тёплые полы единственный источник отопления и на улице зима), то в принципе можно класть плитку даже на работающий тёплый пол.
Вообще температура тёплых полов должна находиться в диапазоне + 26 - +35 (это максимальная) градусов, иначе ходить по ним будет некомфортно.
А так же может быть повреждена мебель от высокой температуры.
Такие температуры могут вполне быть в летний период в помещениях без кондиционера.
То есть и плитка и плиточный клей вполне выдерживает температуру в + 30 градусов (температура поверхности на которую кладётся плитка).
В плиточном клее на цементной основе есть специальные добавки замедляющие его схватываемость, он застывает гораздо дольше цементно-песчаного раствора.
Из личного опыта могу добавить, облицовывал полы плиткой зимой, работал электрический тёплый пол, установили его на минимальную температуру.
Прошло лет 10, с плиткой всё в порядке.
Отсюда можно сделать вывод:
Класть плитку на работающий тёплый пол можно (при условии что стяжка полностью высохла), но нужен специальный клей для укладки плитки на такую поверхность.
Я покупал вот такой,
"Церезит СМ 14".
Это плиточный клей на основе цемента, армированный микроволокном.
Может использоваться на стяжках с подогревом (стяжка цементно-песчаная, или бетонная).
Клей используется как на вертикальных (стены) поверхностях, так и на горизонтальных (полы).
Плюс, этот клей подходит как для наружных, так и для внутренних работ.
