Зеркало тоньше плитки, как вклеить зеркало, чтобы оно было в одном уровне с кафелем?
Ким Чен Ын [326K] 2 месяца назад
Зеркало тоньше плитки и тем более оно будет тоньше плитки и плиточного клея.
Хотим вклеить зеркало в кафель.
Как это сделать правильно чтобы зеркало в итоге было заподлицо с кафелем?
На мой взгляд, лучший из вариантов, это монтаж зеркала на кафель, а не зеркало в одном уровне с ним.
Но если решили именно вклеить зеркало и причём заподлицо с плиткой, то в начале нужно сделать разметку (очертить место под установку зеркала).
Далее, как обычно укладывается кафель на стены, кладка снизу вверх, если используете плиточный клей на цементной основе, то лучше класть кафель под гребёнку.
Стены, естественно (перед укладкой плитки) нужно выводить в ноль, штукатуркой.
Если стены ровные, то и слой плиточного клея будет минимальным под плиткой.
Зеркало лучше приклеивать на специальный монтажный клей для зеркал, он не повредит его (зеркала) амальгаму).
Я приклеивал на вот такой клей "Титан профессионал"
(к нему нужен "пистолет").
Выбрать толщину можно тем же плиточным клеем.
После укладки плитки, грунтуем (с просушкой) участок стены на который будет приклеивать зеркало.
Далее измеряем толщину слоя кафеля и плиточного клея под ним, а так же толщину самого зеркала.
Наносим шпателем клей на поверхность и выравниваем её, оставляем слой с учётом толщины зеркала.
Например плитка + клей толщина 1,5 см, толщина зеркала 5 мм, значит "выбираем" клеем 10 мм (это допустимая толщина клеевого слоя) и оставляем 5 мм под монтаж зеркала.
Всё, после просушки клея, опять грунтовка с просушкой, обезжириваем заднюю поверхность зеркала, наносим точечно клей для зеркал и прижимаем его к поверхности.
Нижняя опора не нужна, у Вас там уже лежит плитка.
Можно швы кафеля затереть до монтажа зеркала, можно после, смотрите уже по месту.
