Чем можно отделать стены если не получается снять старые обои?
Ким Чен Ын [326K] 2 месяца назад
Не получается снять старые обои, видимо приклеили на ПВА, причём на стенах несколько слоёв обоев.
Чем можно отделать стены если не снимать обои вообще, какие есть варианты отделки?
При желании можно снять любые обои со стен.
Даже если обои клеили на ПВА и причём при наклеивании новых обоев не снимали старые.
Я удалял несколько слоёв обоев, при помощи вот такого обойного "тигра",
которым нарезаются борозды на обоях, далее обои смачиваются, или тёплой водой, или специальной жидкостью для снятия обоев.
Есть в продаже специальный отпариватель для снятия обоев.
Если всё же решили оставить обои на стенах и не удалять их полностью, то варианты следующие:
Обшить стены гипсокартоном, ГКЛ крепится к каркасу, далее уже на выбор, ГКЛ можно облицевать кафелем, можно просто зашпаклевать сплошным слоем финишной шпаклёвки (после шпаклёвки швов между листами) далее загрунтовать с просушкой и покрасить стены.
Можно на ГКЛ нанести слой декоративной штукатурки, или поклеить обои под покраску, или отделать стены "жидкими обоями" вместо рулонных.
ГКЛ можно оклеить пробкой.
Можно сразу стены обшить панелями МДФ, или деревянной вагонкой, или же вагонкой ПВХ.
Есть в продаже стеновой ламинат, ещё один вариант отделки стен, без снятия обоев.
Если обои держатся очень хорошо и Вас устраивает ровность поверхности, то в принципе можно клеить обои на обои, после предварительной подготовки.
Можно дать насечку топором по обоям, снимать обои кусками, далее стену можно облицевать кафелем.
Если стены ровные, то и штукатурить под плитку нет необходимости.
То есть варианты есть, но на мой взгляд проще и дешевле снять обои, варианты отделки увеличиваются и + стоимость работ окажется дешевле на финише (к примеру снять старые обои и зашпаклевать стены, дешевле чем зашить их ГКЛ без снятия обоев).
