Как и чем можно отбелить потемневшие белые межплиточные швы (кафель)?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Почернели швы между плитками, хотим их отбелить и не менять затирку полностью.
Как и чем можно отбелить такие швы?
Сразу же хочу отметить, если на поверхности затирки в швах появилась плесень, грибок, то плесень не на поверхности она глубоко в затирке.
И просто отбелить швы, этого недостаточно.
Я отбеливал, но через пол года швы опять почернели, то есть это не долговечный вариант.
Затирку (фугу) нужно полностью удалять из швов (и заодно определитесь с причиной появления черноты в швах и устраните её, чаще всего причина в плохой вентиляции и повышенной влажности в помещении).
Далее наносить новую затирку, но купить уже фугу в составе которой есть анти-грибковые добавки.
Если всё же решили просто обновить швы, то в начале нужна подготовка, швы нужно очистить от различных загрязнений (грязь, жир, известковый налёт и.т.п).
Внимательно осмотрите швы, если помимо очистки нужно заполнить локально выпасавшуюся фугу, то делаем это в 1 очередь.
Далее очищаем швы, я чистил зубной щёткой и обычным стиральным порошком.
Разводим порошок (вместо порошка можно купить специальное средство для очистки межплиточных швов, например "Меллеруд") водой до состояния кашицы.
Далее наносим эту кашицу на зубную щётку и оттираем швы от загрязнений, затем промываем их водой, то есть удаляем остатки порошка и грязи, затем просушка швов.
Далее нужен специальный маркер, я покупал вот такой,
"Снежок".
В составе этого маркера белые чернила (это основа), плюс антисептические добавки (они предупреждают возможное появление плесени в швах), маркер водонепроницаемый, то есть его можно использовать во влажных помещениях.
Но не советую отбеливать швы на напольной плитке, они быстро затрутся, обычно подобные маркеры используют только на вертикальных поверхностях (стены).
Маркер продаётся с запасными наконечниками, которые быстро стираются о фугу.
Снимаем колпачок с маркера, встряхиваем его и чуть прижимая маркер к поверхности, отбеливаем швы.
Толщина слоя равномерная и минимальная, если не получилось с первого раза закрасить шов, повторяем эти же действия.
После просушки белых чернил, можно пользоваться помещением и даже мыть кафель.
