Можно ли стены в подвале штукатурить гипсовой штукатуркой?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Нужно в подвале дома выровнять стены.
После работ внутри дома осталась гипсовая штукатура несколько мешков.
Можно ли ей заштукатурить стены в подвале?
Гипсовые штукатурки используются при внутренних работах.
М причём только в помещениях с нормальной влажностью, даже стены в ванной комнате нельзя штукатурить гипсовыми штукатурками.
И не важно какая это гипсовая штукатурка, механического или ручного нанесения.
Гипс не любит влагу, а подал это помещение которое заглублено в грунт, даже если Вы сделали качественную наружную гидроизоляцию и в подвале хорошо работает вентиляция, произвели рас чёты по количеству продухов и.т.д.
Всё равно в подвале может быть сыро, на стенах может образовываться конденсат.
Я обычно штукатурю стены в подвалах цементно-песчаными штукатурками, можно её изготовить самостоятельно, можно купить вот такую
в готовом виде (на фото цементно-песчаная штукатурка "Старатели").
Но есть и исключения касающиеся подвалов.
Если речь о частном доме, то довольно часто из подвалов делают или различные мастерские, или комнаты отдыха, бильярдные и.т.п и даже жилая комната может быть оборудована в подвале.
В этом случае подвал отапливаемое помещение, произведены все работы касающиеся не только системы отоплению полвала, но и работы связанные с вентиляцией, гидроизоляцией.
Такой подвал по сути жилое помещение в этом случае можно выровнять стены гипсовой штукатуркой.
Конечно и уровень грунтовых вод тоже надо учитывать, если они подтапливают подвал периодически, то лучше гипс не использовать вообще.
Моё мнение, лучший вариант это не гипс, а цементно-песчаная штукатурка и перед штукатуркой стен обязательно загрунтуйте их грунтовками в составе которых есть анти-грибковые добавки.
