Как защитить канализацию (трубы) и сифоны от попадания в них волос?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Волосы в канализации и сифонах это "беда".
Что можно сделать чтобы защитить канализационные трубы и сифоны от попадания в них волос?
В первую очередь попросите женскую часть семьи не бросать волосы в ванну, или в раковину.
И ванна и раковины подключаются к канализационным трубам диаметром 50 мм (есть и иные варианты, но 50 мм самый распространённый), трубу такого диаметра проще забить волосами чем трубу к которой подсоединён унитаз.
В случае с унитазом его горловина вставляется в канализационную трубу диаметром 110 мм.
Лучше волосы выбрасывать в унитаз.
Далее, можно купить вот такие сеточки
(правильное название, сетчатые фильтры) есть сеточки из нержавеющей стали, есть пластиковые фильтры.
Они даже установки не требуют, просто вставьте сеточку в сливное отверстие ванны, или раковины.
Периодически будете чистить их, а не сифоны, или же трубы канализации.
Чистить сеточки на порядок и проще и удобней и быстрей, чем трубы и сифоны.
Далее, я заменил "обычный" сифон для ванны на сифон с чисткой (с ревизией).
Достаточно просто открутить вот эту гайку,
убрать заглушку и извлечь волосы из сифона.
Полностью его разбирать нет необходимости, все работы по чистке осуществляются без снятия сифона и даже гофру сифона не нужно вынимать из канализации.
Проверьте уклон канализационных труб, для пятидесятой трубы это 3 см на метр.
Если нет уклона волосы постепенно забьют трубу (они не смываются в канализационный стояк вместе с водой, они скапливаются в одном месте) и в лучшем случае трубы нужно будет чистить без демонтажа, в худшем полностью разбирать канализацию (речь о канализации, ПВХ).
Далее, регулярно откручивайте и очищайте отстойник сифонов для раковин, обычно волосы в отстойнике, если их слишком много, то проскочат в трубу, а это уже проблема.
