Газовый котёл Синьор Дюваль, на 24 кВт, покупали родителям три года назад. Хочу сказать, что котлом очень довольные, работает этот котел сейчас отлично, никогда не было проблем с отоплением. В доме тепло и уютно, самое главное, это то, что котел обогревает помещение и греет воду. Так что душ принимаем с теплой водой.
Котел работает на два дома, имеет красивый, современный дизайн.
Экономный, по сравнению с тем котлом, который был у родителей до Синьора Дюваль.
Котел очень простой в использовании, благодаря кнопочкам, его легко и просто включать и настраивать температуру.
Если едите на отдых, можно нажать кнопочку на котле в виде чемоданчика, и котел отапливает по специальной программе. В доме тепло, но периодически выключается, сэкономив при этом газ и электроэнергию.
Если падает давление, то на котле загорается специальная кнопочка, которая предупреждает о скачке давления.
Есть инструкция, которая прикреплена сбоку котла, так что при аварийном отключении котла никогда не забудешь что делать.
Как только купили котел, решили его поставить, мы пригласили в дом мастера, который установил, настроил котел.
Каждый год, котел осматривает мастер, чтобы не было никаких проблем.
Котел имеет два режима, режим горячей воды и отопление.
Что касается недостатков, то к минусам могу отнести, это то, что котел работает через электрическую сеть, если по какой-то причине не будет света, в доме будет холодно.
Так что, если очень часто отключают свет, то лучше устанавливать газовый котел, или комбинированный: электро - газовый.
