Нужно ли крепить ножку раковины-тюльпан (раковина с пьедесталом) к полу, если нужно, то чем?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Хотим сами установить раковину-тюльпан.
Есть в комплекте шпильки, дюбеля для крепления чаши к стене.
Нужно ли как-то дополнительно крепить ножку такой раковины к полу, или нет в этом смысла.
Если нужно, то чем закрепить ножку к полу?
Чаша такой раковины крепится к стене шпильками (стандартный крепёж который идёт в комплекте с раковиной).
Эта же чаша опирается на ножку раковины.
Сама ножка в основном несёт декоративную функцию, то есть скрывает сифон, гофру сифона которая вставляется в канализацию, ножка скрывает трубы, или шланги гибкой подводки воды которые подключаются к смесителю установленному на раковине.
Технически (конструктивно так устроена раковина) ножка не крепится "намертво" ни к полу, ни с чаше раковины.
Периодически сифон нужно чистить, менять шланги гибкой подводки воды и не всегда это возможно без отодвигания ножки раковины-тюльпана в сторону.
Некоторые ножки таких раковин идут с перемычкой и снять сифон, или просто открутить колбу отстойника просто не получится с ножкой.
Если Вы дополнительно зафиксируете ножку, то не сможете обслуживать сифон, даже поменять смеситель будет проблематично, как и трубы со шлангами.
Поэтому я практически никогда не креплю ножку раковины.
Но есть и исключения, к примеру заказчик настаивает на этом, в этом случае можно приклеить ножку к полу силиконовым герметиком.
Лучше берите санитарный герметик белого цвета, вот не плохой "Соудал".
Если на полу лежит плитка, очертите нижнюю часть ножки раковины, возможно плитку нужно обезжирить, далее наносим слой герметика и устанавливаем ножку на силикон.
Далее уже можно заниматься установкой чаши раковины на шпильки.
Но силикон придётся постоянно подрезать при очередной чистки сифона, что крайне неудобно.
В инструкции по монтажу раковины-тюльпан крепление ножки к полу не предусмотрено, вот от этого лучше и отталкиваться.
