Как почистить сифон раковины с ножкой, если ножка мешает?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Купили и установили раковину с ножкой (тюльпан) через некоторое время забился сифон, нужно его почистить, ножка раковины мешает это сделать, как почистить сифон в такой ситуации (мешает пьедестал)?
Ножки раковин с пьедесталом (раковина-тюльпан) могут быть разными.
Есть пустотелые ножки, есть ножки с перемычками.
Если в Вашей раковине в ножке нет перемычки, то достаточно просто отодвинуть ножку в сторону и у Вас появится доступ к сифону.
Чаша раковины крепится к стене шпильки + гайки (их 2).
Откручиваем гайки, но не полностью, далее чуть приподнимаем чашу раковины и отодвигаем ножку.
Ножка раковины никак не закреплена, чаша даже если Вы послабите гайки всё равно будет держаться на шпильках.
Всё, откручиваем колбу сифона (отстойник) чистим и промываем её.
Далее закручиваем в обратной последовательности.
Уплотнительное кольцо (прокладку) нужно качественно выжать, в некоторых случаях (выжимать прокладку некуда) его лучше заменить.
Если у Вас ножка с вот такой перемычкой,
то отодвинуть ножку не получится, сифон упирается в перемычку.
В этом случае перекрываем воду (2 коренных крана на стояках).
Откручиваем шланги гибкой подводки воды (все эти действия нужны если на раковине установлен смеситель, если смеситель один и на раковину и на ванну, пропускаем все эти действия).
Вынимаем гофру сифона из канализационного тройника, или из трубы, уголка.
Откручиваем винт крепления сифона к раковине.
В некоторых случаях этого делать не нужно, если отстойник (колба) сифона позволяет поднять чашу раковины через перемычку в ножке.
Далее откручиваем гайки на шпильках чаши раковины.
Полностью убираем чашу раковины.
Всё, только теперь у Вас есть доступ к сифону, чистим его как и в 21 случае (см.выше) далее устанавливаем раковину в обратной последовательности.
Из личного опыта могу добавить, я срезал УШМ + алмазный диск, эту перемычку на ножке, постоянно демонтировать раковину для чистки сифона не лучший из вариантов.
Теперь достаточно просто приподнять раковину и отодвинуть ножку в сторону.
Да, многим полюбились эти пьедесталы под раковину, у меня родители себе такой поставили, через полгода нужно было прочистить сифон (установили не правильно) та я намучился с этим пьедесталом.
Короче говоря, начал забиваться сифон, вода не сходит, что не делай. Я и вантузом пробовал пробить, и различные средства заливал туда, но никак не мог прочистить, пришлось разбирать сифон, но для этого надо было отодвинуть пьедестал.
Во-первых мне повезло, установили самый распространённый вариант, а именно вот такие они самые распространённые, с разрезом сверху:
Т.е. после того, как раковина приподнимается, его можно спокойно изъять на себя, но для этого тоже пришлось повозиться.
  • Сначала пришлось немного приотпустить гайки шпилек крепления раковины, примерно по 1,5 сантиметра с каждой стороны. Раковина уже не стояла жёстко и приподнималась.
  • Отодрал герметик между раковиной и стеной, так как когда начал приподнимать, он сам разорвался.
  • Пришлось срезать герметик между пьедесталом и раковиной, а также между пьедесталом и полом (там вообще пришлось отдирать от пола, хорошо приклеился).
  • Далее помощник приподнял раковину, а я извлёк пьедестал.
в сифоне была такая проблема, труба слишком сильно вверх задрана, что сделало слив слишком маленьким, а забился сифон песком и камнями (мама моет обувь в раковине).
После того, как сифон почистил, особого труда поставить назад пьедестал у меня не возникло, больше провозился с силиконовым герметиком, чтобы швы засиликонить.
Но пьедесталы разные есть, если вот такой установлен, то придётся снимать раковину полностью, чтобы до слива добраться.
