Можно ли выровнять несущую стену гипсокартоном? Как?
rlazutkina [3] 3 года назад
Делаем ремонт в квартире. Несущая стена, в общей сложности, завалена на 10-12 см. Подумали о том, чтобы выровнять стену с помощью гипсокартона. Но есть сомнения на счет появления плесени в дальнейшем, т.к. стена не является перегородкой, а с противоположной стороны выходит на улицу. Подскажите, обоснованы ли подозрения? Какие необходимо учитывать еще ньансы при выравнивании таким способом?
П.с. Между стеной и гипсокартоном будет проходить отопительная труба (центральное отопление).
Гипсокартоном можно выровнять любые стены, включая несущие.
В квартирах расположенных в панельных домах вообще практически все стены несущие, но это не означает что в "панельках" нельзя обшивать стены ГКЛ.
Если дом не панельный, то и в этом случае стены могут быть как несущими, так и не несущими, обшиваются ГКЛ, все стены.
При необходимости этим же материалом (ГКЛ) выравнивается и потолок, в случае с полами лучше использовать ГВЛ, а не ГКЛ.
Если речь о помещениях повышенной влажности, то нужен влагостойкий гипсокартон, если к помещению особые требования касающиеся пожарной безопасности, то покупаем огнестойкий ГКЛ.
В иных случаях подойдёт обычный стеновой гипсокартон.
ГКЛ может монтировать клеевым методом, или под него изготавливается каркас.
В случае каркаса используются или профиля, или бруски.
Если остановитесь на брусках, то как минимум купите олифу для их пропитки, или же огнебиозащитную пропитку.
Если будете утеплять несущую стену, и она выходит на улицу, то лучше остановиться на наружном утеплении, а не внутреннем.
Наружное утепление гарантия того что точка росы не переместится в утеплитель и он не намокнет от влаги (речь о минеральной вате), и под ГКЛ не будет сырости, грибка и плесени.
Я у себя обшивал стены в квартире ГКЛ клеевым методом.
Покупал вот такой
монтажный гипсовый клей "Кнауф Перлфикс" (Perlfix).
Простучите старую штукатурку, если она не "бухтит" загрунтуйте поверхность грунтовками глубокого проникновения.
Монтажный клей наносится на ГКЛ "лепёшками" (то есть не сплошным слоем).
Далее прижимаем лист ГКЛ к поверхности и пробиваем вертикаль уровнем.
Далее монтаж следующих листов.
Между полом и ГКЛ оставляем зазор, я обычно подкладываю куски того же ГКЛ.
Между ГКЛ и потолком, зазор чуть меньше (5-7 мм, достаточно).
Далее все эти щели закрываются напольным и потолочным плинтусом.
После просушки монтажного клея шпаклюются швы между листами ГКЛ, ГКЛ грунтуется и шпаклюется сплошным слоем под дальнейшую отделку.
Если нужен каркас, то в начале разметка на потолке, далее нужен отвес, переносим разметку с потолка на полы.
К полу и потолку крепится профиль "НП" (направляющий), затем между направляющими профилями устанавливаются стоечные профиля, устанавливаются подвесы (крепятся к стене) и.т.п.
Затем к каркасу крепится ГКЛ, в случае брусков саморезами по дереву, в случае профилей саморезами по металлу.
Расстояние между профилями выбирается с учётом ширины листа ГКЛ, или же учитывайте размеры утеплителя, если всё же остановитесь на утеплении изнутри.
На мой взгляд это критический завал, тем более что речь идёт о несущей стене, возможно Вам лучше вызвать специалистов, заказать строительную экпертизу, стена с таким завалом может вообще рухнуть.
Нужно выяснить причину этого завала.
Если всё в порядке, то по моему проще рядом возвести новую ровную стену (из кирпича, к примеру), чем выравнивать такой завал.
Вызывайте промышленных альпинистов, если живёте на этажах, только наружное утепление эффективно, внутреннее, нет.
rlazutkina [3]
Спасибо большое за Вашу помощь!  3 года назад
Выравнивание стен гипсокартоном это не только самый быстрый, но и дешёвый способ, единственный минус в этом то, что стена от гипсокартона хрупкая и чтобы её сделать более твёрдой надо нанести цементную штукатурку.
По поводу мокнущей стены и плесени.
Если несущая стена тонкая и есть подозрение о том, что она будет мокнуть, лучше всего перед тем как ставить гипсокартон, утеплить стену, тем более судя по вашему пояснению завал на 10-12 сантиметров как раз поспособствует данному действию.
Я бы в первую очередь установил обрешётку и потом заложил утеплитель, а уже сверху зашить листами гипсокартона.
