Как прикрепить гипсокартон, если потолок железобетонный?
Стройка [872] 3 года назад
Как сверлить бетонный потолок, будет ли держаться профиль, как прикрепить гипсокартон к потолку?
По поводу того, как сверлить бетонный потолок, то не совсем понятно. Я думаю, сейчас это не проблема. Перфоратор в руки, соседей предупредить, очки на глаза, беруши в уши и вперёд! И почему профиль не будет держаться?Навесные потолки делают сплошь и рядом, у меня тоже, кстати. Всё держится, не падает.
Тут главное, грамотно распределить всю систему крепления профилей. Для усиления жесткости используются всевозможные крабы, перемычки. Это позволяет достаточно прочно удерживать листы гипсокартона.
Если есть сомнения по поводу пластиковых дюбелей, то для надёжности можно использовать специальные металлические анкера.
В просверленное отверстие вставляете анкер, забиваете молотком. Это очень прочный вариант крепления. Если пластиковый вариант дюбеля может деформироваться, то здесь такого не случится.
Можно приклеить на пену.Вначале можно выровнить основание гипсовой штукатуркой или шпатлёвкой по маякам.Только зачем клеить гипсокартон на потолок?Чтобы избежать трещин между плитами?
