Как убрать трещины на потолке из гипсокартона?
Стройка [872] 3 года назад
Нужно содрать ненужный гипсокартон и трещины замазать шпаклевкой.
В большинстве случаев трещины в гипсокартонных потолках образуются из-за несоблюдения технологии сборки: листы должны быть смонтированы на прочном несущем каркасе; листы должны быть смонтированы вразбежку (минимальное смещение 40см, а в идеале 1/2 длины листа). Если потолок более 10кв.м., то листы гипсокартона не должны быть привинчены к направляющим, а между стеной и гкл установлена разделительная лента, препятствующая сцеплению гипсокартона и шпатлёвки со стеной. Потолок должен быть развязан от стен!
Минимальные действия по ремонту трещин:
1 расшить трещину на глубину 7-10мм;
2 обеспылить.
3 загрунтовать до насыщения.
4 После высыхания заполнить Унифлотом. (С серпянкой уже скорее всего не получится, т.к. для этого необходимо будет делать выборку под серпянку глубиной не менее 1мм и шириной 6см.
5 Покрыть поверхность стеклохолстом.
Следует помнить, что даже стеклохолст не гарантирует защиты от трещин, если была нарушена технология монтажа.
