Можно ли покрасить батареи отопления краской для стен, или нужна другая краска?
Ким Чен Ын [458K] 3 года назад
Красим стены в квартире, батареи тоже нуждаются в покраске.
Можно ли покрасить батареи той же краской которой красим стены, или нужна другая краска для радиаторов?
Краски для стен разные, это может быть водоэмульсионная краска, акриловая, силикатная, силиконовая, латексная краска, масляная и.т.д.
Радиаторы (батареи) отопления, это металл, если речь о чугунных батареях, то в составе краски для батарей есть специальные добавки которые предотвращают появление ржавчины (коррозии) на металле.
В составе (если точней, то не во всех) красок для стен таких добавок нет, они просто не нужны.
Далее, радиаторы отопления в отопительный сезон могут разогреваться до значительных температур.
Краска для стен (практически любая) не предназначена для работы в условиях повышенной температуры.
В лучшем случае краска для стен просто пожелтеет и потеряет свой внешний вид, в худшем будет останавливаться от батареи и радиаторы придётся перекрашивать сразу по окончанию отопительного сезона.
Далее, не все краски совместимы между собой, то есть Вам нужно учитывать какой краской на какой основе были покрашены батареи ранее.
Конечно качественная окраска батарей требует полного удаления старого слоя краски, но не всегда пользователи придерживаются правильной технологии окраски радиаторов.
И красят батареи слой на слой.
Вывод:
В подавляющем большинстве случаев краской для стен красить радиаторы нельзя.
Даже если стены окрашиваете эмалью ПФ-115, то ей часто красят батареи, но это не долговечный вариант, ПФ-115 желтеет и причина всё та же, высокие температуры и неустойчивость краски к их воздействию.
Из личного опыта могу посоветовать приобрести специальную краску для батарей отопления, я красил вот такой "Лакра".
Такая краска не пожелтеет даже после нескольких лет эксплуатации, она выдерживает температуру до +120 градусов.
Устойчива к воздействию бытовой химии (то есть батареи можно мыть) и устойчива к механическим воздействиям.
Краски для стен не обладают такими характеристиками.
Батареи лучше красит не в отопительный сезон.
Качественная покраска подразумевает демонтаж батареи (перекрываем краны и снимаем батарею, при наличие байпаса воду из системы отопления сливать не нужно).
И + полностью удаляем старую краску, новая наносится в 2 слоя с просушкой.
