Чем и как заделать щель между раковиной в ванной и стеной, которая облицована кафелем?
Ким Чен Ын [320K] 1 неделю назад
Между раковиной и стеной есть щель, раковина в ванной комнате.
Чем и как правильно заделать эту щель, чем лучше?
Тут важно учитывать размеры чаши раковины, а так же высоту излива смесителя.
Если у Вас вода попадает в этот шов (щель) то скорей всего, или не правильно подобрали смеситель, излив слишком высокий, или не правильно выбраны размеры раковины.
Конструктивно раковины устроены так что они просто крепятся к стене и не всегда щель между стеной и раковиной нужно чем-то замазывать (заполнять) вообще.
Далее, внимательно посмотрите на стык раковина-стена, возможно мастер который устанавливал раковину уже заполнил эту щель герметиком, чаще всего используются силиконовые герметики.
Я заделывал щель вот таким "Титан",
это санитарный универсальный силиконовый герметик, можно купить прозрачный, но если раковина белая, то белый герметик оптимальный вариант.
Помимо "Титана" не плохие силиконовые герметики выпускают под маркой "Момент", "Соудал" (Соудал самый дорогой из перечисленных).
Старый герметик нужно удалять полностью, просто подрежьте его строительным ножом и очистите шов.
Далее, в обязательном порядке поверхности нужно обезжиривать, я обезжиривал уайт-спиритом, если его нет, то подойдёт и ацетон, или жидкость для снятия лака с ногтей в составе которой есть ацетон.
Наносим растворитель на ватный диск, обезжириваем шов.
Затем, чтобы шов получился ровным и герметик не испачкал как раковину так и кафель, приклеиваем малярную ленту прямо на кафель на пару мм выше раковины (другими словами, малярной лентой формируются границы шва).
Далее, эту же ленту приклеиваем на раковину с таким же зазором как и на кафель.
Всё, срезаем кончик "носика" (аппликатора) герметика, вставляем его в "пистолет".
Выдавливаем герметик в шов и заполняем его.
Есть конечно в продаже специальные шпателя для герметика при помощи таких шпателей формируется шов.
Но можно и обойтись, нужен мыльный раствор, можно на обычной тёрке натереть кусок хозяйственного мыла и развести эту стружку в тёплой воде.
Или можно сразу использовать жидкое мыло.
Затем обмакиваем палец в мыльный раствор (если этого не сделать герметик будет липнуть к рукам).
Всё, убираем малярную ленту и после просушки герметика можно пользоваться раковиной.
