Видимо под специальным инструментом подразумевается вот такой набор
пробойников (они же просечки, высечки).
Инструмент действительно узкоспециализированный и если не занимаетесь регулярно изготовлением прокладок, то он не нужен.
Но важно учитывать, изготовить пробойник можно из кусков трубы нужного диаметра, или же использовать гильзы (оружейные) вместо пробойника.
Просто отрезаем трубу, далее край затачиваем болгаркой и пробойник готов, нужен второй потому что у прокладки есть и внутренний и наружный диаметр (2 пробойник меньшего диаметра).
Если нет УШМ (или наждака) и кусков труб, то наверняка в школьной готовальне есть вот такой циркуль с 2 иголками
(кронциркуль), я с его помощью вырезал прокладки из велосипедной камеры под накидные гайки смесителя для ванны (гайки накручиваются на эксцентрики, под гайками прокладки).
В начале определяемся с наружным диаметром прокладки.
Далее, укладываем кусок резины на ровную и жёсткую поверхность, если это стол, то под резину подложите кусок фанеры.
Выставляем кронциркуль на наружный диаметр прокладки.
Одну иголку циркуля вставляем в резину и вращаем циркуль с прижимом по кругу.
Чтобы края прокладки были более ровные и резину легче прорезать, можно смазать её любым машинным маслом которое есть в доме.
Но тут учитывайте маслостойкая резина, или нет.
Наружный диаметр прокладки прорезаем не до конца, так будет проще вырезать внутренний.
Далее переставляем циркуль на внутренний диаметр и 1 иголку вставляем в то же место в которое она была вставлена при вырезании наружного диаметра.
Повторяем те же действия.
Всё, осталось до конца прорезать наружный диаметр, затем внутренний и прокладка у Вас в руках.
Если и кронциркуля нет, то можно попробовать сделать следующее:
Очерчиваем контуры прокладки (сразу и наружный и внутренний диаметр) на куске резины.
Далее нужен молоток и гвоздь (или же шило, если оно есть).
По контуру (отмеченному) пробиваем резину по кругу, всё далее просто вырезаем прокладку ножницами по пробитым отверстиям.
Этими же ножницами можно подровнять неаккуратные края прокладки.
