Можно ли краску использовать вместо клея (заменить краской клей)?
Ким Чен Ын [349K] 7 месяцев назад
Клея нет, есть целая банка краски.
Работы "по мелочи" (там приклеить, там подклеить) можно ли вместо клея использовать краску (краска вместо клея)?
Видов (по составу) красок довольно много, то есть в начале нужно определиться о какой краске идёт речь и что именно нужно склеивать.
Есть вообще так называемые "клеевые" краски, в их составе уже есть клей.
Клей выступает (например казеиновый клей) в качестве связующего элемента.
Помимо клея в клеевых красках присутствует вода, мел, красители (пигменты), это один из вариантов состава, есть и другие.
Такую краску в принципе можно использовать вместо клея, но опять же нужно знать что склеивается.
Приклеить бумагу к бумаге (это к примеру) или бумагу к дереву, можно, а вот уже некие стеновые панели которые крепятся клеевым методом, клеить на краску вместо клея, не советую.
Есть возможность самостоятельно изготовить краску в составе которой есть клей.
К примеру в равных количествах перемешиваем гуашь с клеем ПВА (я покупал, вот такой строительный ПВА),
в итоге получаем краску с великолепной адгезией, в составе 50 и более процентов клея.
В некоторых случаях (к примеру подклеит уголок отклеившихся бумажных обоев) такая краска может заменить клей.
Раньше кафельную плитку клали на густотёртую масляную краску.
По консистенции такая краска напоминает пасту, её нужно разводить олифой (лучше натуральной), но если не разводить, то густотёртая масляная краска вполне может заменить плиточный клей.
Приходилось сбивать плитку положенную на густотёртую масляную краску, плитка лежала на стене 25 и более лет.
Но раньше кроме кафеля 15х15 (в сантиметрах) не было другой плитки.
Крупноформатную современную плитку на такую краску класть нельзя.
Вывод:
Краска, это не клей, даже если в её составе он есть, моё мнение, краску лучше использовать по назначению (окрашивание различных поверхностей) и не стоит ей заменять клей.
В некоторых случаях, клей можно заменить шпаклёвкой, например вместо полимерного клея приклеить потолочные плинтуса из пенопласта н финишной шпаклёвкой.
Это рабочий вариант, правда шпаклёвка нужна гипсовая, но такая шпаклёвка не используется в помещениях с повышенной влажностью.
