Как взять воду из накопительного бойлера если в доме перекрыта горячая и холодная вода?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Видимо произошла какая-то авария на водопроводе, утром проснулись воды в квартире нет никакой.
Бойлер хоть и не работает, но бак с водой (не сливаем её).
Как взять воду из бойлера если всю воду в квартире перекрыли?
Конструктивно накопительный бойлер устроен таким образом, что для того чтобы потекла вода из смесителей нужно давление в системе.
Если в Вашем доме перекрыли воду (к примеру ведутся некие ремонтные работы на водопроводе), то соответственно нет давления и вода из смесителей не течёт.
В случае аварии на водопроводе воду могут перекрыть без уведомления (предварительного) граждан.
В этом случае (не успели сделать запас воды на время ремонтных работ) единственным источником воды, может служить бак того самого накопительного бойлера (у меня бойлер на 100 литров, воды хватило на сутки).
Если у Вас бойлер установлен правильно, то в наличие должен быть специальный кран для слива воды с бака водонагревателя (электрического).
Просто открыть кран и слить воду в ведро, не всегда удобно, лучше всего на сливной кран, вот таким образом
накрутить шланг гибкой подводки воды, далее открываем кран и сливаем воду в удобную ёмкость.
Вода из бойлера идёт практически самотёком, полный слив воды из бака займёт некоторое время.
Если нет шланга гибкой подводки, то можно открутить его с унитаза (вода всё равно перекрыта), чаще всего к бачку унитаза идёт шланг "мама-мама", а сливной кран на бойлере чаще "папа" (наружная резьба).
Ключи не нужны, гайка закручивается от руки, этого достаточно чтобы выжать прокладку.
Если в бойлере кипяток, то будьте внимательны, разбавить горячую воду холодной не получится, можно закрыть сливное отверстие в ванной пробкой и остужать воду в ней, если конечно это не акриловая ванная в которую кипяток выливать не стоит.
Если у Вас не установлен сливной кран, то возможно есть "американки" (это разборные фитинги), придётся откручивать "американку" чтобы слить воду из бака.
