Поклеили обои под покраску, через какое время (когда) после поклейки их можно красить?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Сами делаем ремонт, выровняли стены и поклеили обои под покраску.
Через какое время их можно окрашивать, сколько нужно ждать?
Обои под покраску лучше окрашивать после их полной просушки (высыхания).
Обои могут высыхать разное время, многое зависит от основания на которое они наклеивались.
Если это снование хорошо впитывающее влагу, обои высохнут быстрей.
Так же на время просушки влияет температура в помещении, чем выщше температура, тем быстрей высохнет обойный клей.
От клея тоже зависит время высыхания.
От влажности в помещениях, чем выше влажность, тем дольше будут сохнуть обои.
А как правило влажность при наклейки обоев всегда резко повышается, потому что нельзя открывать окна и проветривать помещения.
Далее нужно определиться какой краской будете красить обои, производители чётко указывают когда можно использовать именно их краску на свежепосоленные обои.
Некоторые типы обоев нужно грунтовать перед покраской, другие не грунтуются, просто краска разводится до более жидкого состояния и первый слой идёт как грунтовочный.
Если будете грунтовать обои, то помимо просушки обоев нужно дать время на просушку грунтовки и только после этого красить.
Из личного опыта могу добавить, летом я обычно окрашиваю обои через 48 часов после их поклейки.
Зимой, или осенью до включения отопления, обои могут высыхать и 3 суток и даже более.
То есть в начале убедитесь что обои высохли и только после этого их можно окрашивать.
Красить лучше вот таким валиком
(к валику нужна малярная кюветка), а не кистью.
Расход краски на кв.м поверхности указан на таре.
Не все обои можно окрашивать, смотрите на маркировку.
Есть не только белые обои под покраску, но и цветные.
