Как наносить и смешивать серебрянку БТ-117?
Генья [2] 12 месяцев назад
Здравствуйте!
Захотела стены в ванной и на кухне цвета серебряный металик. Купила вышеназванную серебрянку. Стены кирпичные уже покрыты белой шпатлёвкой. Что получится? Можно ли смешивать серебрянку с обычными потолочно/стенными белыми красками? В какой таре лучше размешивать серебрянку?
С приобретением лакокрасочных изделий аналогичного цвета - дорого и долго, к сожалению.
Генья [2]
В какой посуде можно размешивать и хранить эту краску для нанесения? Поддон пластиковый жёлтый (малярный) разъест? А кисти синтетические? Подскажите, пожалуйста! Я понимаю, что эта краска для металла, но вдруг...  11 месяцев назад
Краски БТ-117 не существует, есть краска БТ-177, это двухкомпонентная краска, состоящая из лака БТ-577 и металлического пигмента, а также в малых дозах модифицирующие добавки. Краска выпускается под ГОСТ 5631-79.
Кроме серебрянки производится ещё бронзовая, золотистая и медная.
Краска подходит как для металлических изделий, так и для бетонных, в том числе и кирпича.
Перед применением, если состав вязкий, краску надо разбавить растворителем до нужной консистенции, подойдут следующие виды:
  • уайт-спирит (нефрас С4-155/200) ГОСТ 3134
  • сольвент ГОСТ 10214 или ГОСТ 1928
  • скипидар ГОСТ 1571
Допускается для разбавления также и смесь вышеуказанных растворителей.
При смешивании краски и растворителя необходимо тщательно размешать и в период окраса время от времени разбалтывать смесь.
Поверхность на которую будет наноситься краска должна быть очищена от любых застывших красок и в обязательном случае загрунтована.
Краску необходимо наносить в 2 слоя на загрунтованную поверхность.
Наносить краску можно тремя способами:
  • краскораспылителем
  • валиком
  • кистью
Второй слой необходимо наносить через 2-3 часа, до времени полного высыхания, которое составляет по разным оценкам от 4 до 15 часов.
Кисти можно использовать любые малярные, которые подходят для растворителей уайт-спирита, сольвента, скипидара.
Краску лучше всего хранить в стеклянной или металлической таре с плотно закрывающимися крышками.
Состоит эта краска (серебрянка) из вот такого лака БТ-577
и 2 компонент, это вот такая алюминиевая пудра (порошок).
Лак смешивается с пудрой и на финише получается та самая серебрянка.
Чтобы смешать серебрянку, высыпаем в подходящую ёмкость алюминиевый порошок 2 части, затем в порошок добавляется лак, ориентировочно 4-5 частей и вся эта масса тщательнейшим образом перемешивается.
Всё, краска готова к применению.
Если нужно разбавить такую серебрянку, то для этих целей подойдёт "Сольвент", можно скипидаром.
Я чаще разбавляю серебрянку Уайт-спиритом, а можно и смесью этих растворителей (ориентировочная пропорция 1:1).
Предназначается эта краска для декоративно-защитного окрашивания металлических поверхностей, но работает и по бетону и по дереву.
Краска атмосфероустойчивая, можно использовать для наружных работ.
Перед окрашиванием определитесь чем будете наносить краску, можно кистью, можно валиком, а вот для нанесения методом распыления краску нужно разбавить до более жидкой консистенции.
Поверхность на которую наносится краска серебрянка должна быть сухой и чистой.
Если поверхность ранее была окрашена, то удаляем старую краску механическим, химическим, или термическим методом.
Я обычно использую смывки, если речь о стенах (вертикальная поверхность) то лучше купите смывку-гель.
Далее убираем остатки старой краски, убираем пыль, возможно поверхность нужно обезжирить.
Следующий этап, грунтовка с просушкой, грунтовку подбирайте с учётом какая поверхность окрашивается, если металлическая, то нужны грунтовки по металлу.
Серебрянка наносится равномерным слоем на окрашиваемую поверхность, я обычно крашу в 2 слоя.
Краска наносится при температуре не ниже + 5 градусов.
