Как затачивают победитовые диски электропилы и каков предел заточки зуба?
Исаев Николай [9.3K] более месяца назад
Диски (долевые), не только победитовые, затачиваются (вручную) на наждаке перед которым есть плоскость смотрящая на центр оси наждака, толщина наждака около 5 мм. Победитовые затачиваются на алмазном, но это (на мой взгляд) не стоит овчинка выделки, так как диск стоит 200-300 р, а алмазный наждак 700-800 р. Если победит точится любым наждаком, это УВЫ подделка, что сейчас довольно часто.
При заточке вручную старайтесь чтоб наждак смотрел на правый край центрального отверстия диска, при заточке с правой стороны наждака и на левый с левой соответственно.
Предел когда напайки кончатся!!
