Не хватило плиточного клея на ряд плитки (кафель), что делать?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Буквально на ряд плитки не хватило плиточного клея, ехать за клеем далеко, что делать в этой ситуации?
Если речь о плиточном клее на цементной основе, то его можно докупить.
Не обязательно покупать целый мешок весом 25 кг, есть иные фасовки клея (2 кг,5 кг), есть магазины торгующие клеем на развес, то есть клей не в заводской упаковке, можно купит даже кг клея.
Если этот вариант не подходит, то определитесь с толщиной клеевого слоя.
Если кладёте плитку под гребёнку (минимальный слой), то плиточный клей можно заменить клеем "Бутилат".
Бустилат разный, на упаковке кафельной плитки может быть информация "на Бустилат не клеить", поэтому Вам нужен Бутилат который подходит для наклеивания керамической плитки.
Я покупал вот такой
Бустилат М-20 "Лакра".
Бустилат можно заменить специальной мастикой для кафеля, но опять же и под Бутилат и под мастику нужна поверхность выведенная в ноль (идеально ровная) слои ни мастика ни клей не держат.
Плитку можно приклеить на густотёртую масляную краску, если это кафель не большого формата (размера).
Консистенция такой краски очень густая, паста по сути.
Если консистенция густотёртой масляной краски не устраивает, можете разбавить её олифой, олифу лучше брать натуральную.
Кафель можно приклеить и на герметик, лучше брать силиконовый, если это помещение повышенной влажности (ванная комната к примеру) то покупайте универсальный санитарный силиконовый герметик.
Герметик тоже не держит слой, наносится на кафельную плитку с обратной стороны, точечно, а не сплошным слоем.
Под герметик нужен "пистолет".
Если же плитку укладываете не под гребёнку, то есть укладка плитки на слоях, то плиточный клей можно заменить цементно-песчаным раствором с добавлением в него клея ПВА, ПВА нужен строительный.
Раньше этим раствором заменяли плиточный клей.
Но под гребёнку таким раствором работать не возможно (эластичность не достаточная), раствор для укладки плитки на слоях.
Песок нужно предварительно просеять, то есть как минимум нужно сито.
Плитку придётся замачивать, иначе "отскочит" от стены в ближайшее время.
Цемент подойдёт наиболее востребованных марок (М-400, или М-500).
