Что делать и где можно применить старые пильные диски электропилы?
Исаев Николай [9.4K] более месяца назад
Выбрасывать жалко, но не век же им на гвозде висеть.
Думаю вы имеете ввиду диски с победитовой напайкой. Когда-то таких вообще не было, а работать работали. Восстановить работоспособность диска совсем не трудно. Удалите оставшиеся напайки, если таковые были. Установить диск на станок, можно обратной стороной, хотя при больших оборотах это роли не играет. При включенном станке шлифонуть зубья по высоте, поднося (Аккуратно) наждак-брусок. Много стачивать не надо, мм-два достаточно, так как зубья на концах острые, больших сложностей нет. Остаётся снять диск, наточить и развести. Поверьте диск будет работать лучше нового. Достоинство простого без напаек диска, его можно поправить трёхгранным напильником не снимая со станка. Пилит такой диск намного мягче и ровнее, чем с напайками. Правда тупится быстрее.
Не надо им висеть на стене. Пильные диски можно заново заточить. В сети есть описание как это сделать самому вручную и даже какие-то самодельные устройства.
А есть и предложение услуг по заточке пильных дисков, т.е. это сделают профессионально и фактически дадут им вторую жизнь.
