Можно ли класть кафель на подготовленные под покраску стены, или нужна дополнительная подготовка?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
В начале стены хотели просто покрасить, сделали полную подготовку, потом решили всё же купить кафель.
Можно ли на такие стены класть кафель, или нужна какая-то дополнительная подготовка?
Подготовленные под покраску стены означают следующее:
Вы убрали старое покрытие, убрали пыль и загрунтовали стены.
Выставили маяки и выровняли поверхностность штукатуркой.
Затёрли штукатурку , опять загрунтовали и нанесли слоем в 1-3 мм финишную шпаклёвку.
Далее шпаклёвка шлифовалась и грунтовалась под покраску.
То есть был сделан целый ряд дорогостоящих подготовительных работ.
Подготовка стены под покраску значительно дороже подготовки той же стены под укладку кафеля.
Если цена вопроса не настораживает, то должен насторожить слой финишной шпаклёвки в пару мм.
Финишная шпаклёвка просто не рассчитана нас такую нагрузку в виде веса плиточного клея и самой плитки.
Кафель отойдёт от поверхности вместе с этой шпаклёвкой.
Поэтому нужна подготовка (дополнительная) такой стены.
Нужно сделать насечку, удобней топором, удары наносятся под углом, нужно пробить до слоя штукатурки слой финишной шпаклёвки.
Если нет подходящего топорика, то насечка делается вот таким образом,
зубило + молоток.
Если шпаклёвки при насечки отходит от поверхности, то удаляем её шпателем.
Далее стены обеспыливаются и грунтуются под плитку.
Грунтовать можно тем же плиточным клеем который наносится без слоя (на сдир).
Только после такой подготовки можно класть кафель.
Так же важно учитывать о каком помещении идёт речь, если это помещение повышенной влажности и Вы штукатурили и шпаклевали стены гипсовыми шпаклёвками и штукатурками, то лучше сбить все эти слои до основы.
Гипс во влажных помещениях не используется.
Из личного опыта могу добавить, несколько раз переделывал работу за "специалистами" которые выравнивали стены в ванной комнате "Ротбандом" (гипсовая штукатурка и шпаклёвка с таким же названием).
Плитка отошла от поверхности вместе с гипсовой штукатуркой, причины разные, затопили соседи сверху, плохая вентиляция и повышенная влажность в помещениях, протечки труб в Вашей квартире, плохо затёртые межплиточные швы и.т.п.
Поэтому не рискуйте, во влажных помещениях стены выравниваются цементно-песчаными штукатурками, а не гипсовыми.
Кстати тот же "Кнауф Ротбанд" чётко и однозначно это указывает, гипсовая штукатурка не для помещений с высокой влажностью.
