Можно ли клеить потолочную плитку на герметик вместо клея, какой нужен герметик, как клеить?
Ким Чен Ын [364K] 11 месяцев назад
Сами делаем ремонт, хотим на потолки поклеить потолочную плитку.
Можно ли вместо клея использовать герметик, если можно, то какой нужен герметик и как клеить?
Если речь о пенопластовой потолочной плитки, то для её монтажа чаще используется специальный полимерный клей.
Наиболее популярные варианты, это клей "Момент", Дракон", Титан".
Но для работы с полимерным клеем нужен определённый опыт, есть своя технология наклейки плитки на это клей.
Что касается герметика, то стоит он дороже полимерного клея и к герметику нужно покупать специальный "пистолет" при помощи которого герметик выдавливается их тубы.
Но клеить на герметик проще, потолочная плитка дольше остаётся подвижной, то есть можно корректировать её положение, длительное время.
При работе герметиком работа выполняется быстрей, не нужно прижимать плитку к потолку, затем отрывать (как при работе полимерным клеем) и опять прижимать к поверхности.
Достаточно нанести герметик по периметру и центру плитки точечно и один раз прижать к потолку.
Я обычно покупаю вот такой
силиконовый герметик "Момент", можно белого цвета, можно прозрачный.
Белый лучше потому что можно по ходу этим же герметиком заполонять шов между плиток, если он есть (потолочная плитка есть шовная, есть без шовная).
Герметик можно использовать и в о влажных помещениях.
Адгезия у него не хуже чем у клея для потолочной плитки.
Но в любом случае ни клей для плитки, ни герметик, не держит толщину слоя.
Поэтому в начале выводимо потолки в ноль и грунтуем с просушкой.
Далее определитесь как Вы будете клеить плитку просто встык, в разбежку (это когда швы не совмещаются) или по диагонали.
Далее делаем разметку на потолке, клеить плитку лучше от центра потолка к стенам, и всю подрезку пускать у стены, затем уже клеится потолочный плинтус (это важно, в начале плитка, потом плинтус, а не наоборот).
Наносим герметик по периметру плитки и по её центру, прижимаем плитку к потолку далее следующая плитка и точно такие же действия.
У стены делаем подрезку, потолочную плитку можно резать обычным строительным ножом вдоль металлической линейки.
Потолочные плинтуса (багеты) можно приклеить к плитке и к потолку всё тем же силиконовым герметиком.
Этим же герметиком заполнить щели между плинтусом и стеной плинтусом и потолком.
Принципиально можно использовать любой герметик, это я вам из личного опыта говорю, какой под руку попадётся, так как все герметики в той или иной степени имеют свойства адгезия к любым материалам, только по видам какие-то лучше к пластику подходят, какие-то к металлу, дереву или бетону, но все они могут приклеить такую вещь, как потолочная плитка (если я правильно вас понял, это плитка из пенополистирола), так как её вес слишком мал, чтобы оторваться, скорее всего необходимо задуматься о самом потолке, в каком состоянии его поверхность, сможет ли туда прилипнуть герметик.
Но всё-таки из всего многообразия герметиков, лучше всего подбирать именно по материалу, т.е. если потолок бетонный, то не стоит брать герметик по дереву, а также покупать не просто герметик, а клей-герметик.
