Можно ли приклеить пластиковую вагонку на потолок и не делать обрешётку, какой нужен клей?
Ким Чен Ын [362K] 10 месяцев назад
Потолок в ванной комнате вроде ровный, бетонный.
Можно ли пластиковую вагонку просто приклеить, чтобы не опус акать потолок ещё ниже, если можно, то какой нужен клей?
Под монтаж вагонки ПВХ (пластиковая вагонка) нужна ровная поверхность.
Если не будете выравнивать потолок той самой обрешёткой (каркасом) под вагонку, то нужно выровнять его штукатуркой, или шпаклёвками.
И тем более нужно выводить потолок в ноль, если вагонка крепится клеевым методом, клей не держит слой, то есть толщиной клеевого слоя потолок выровнять не возможно.
Так же учитывайте, при монтаже вагонки на клей, Вы не сможете, при необходимости, заменить одну панель на другую.
Другими словами, локальный ремонт вагонки будет не возможен, в отличие от монтажа вагонки ПВХ на обрешётку.
Я приклеивал пластиковую вагонку к потолку вот таким клеем
из серии "жидкие гвозди", "Красс".
У этого клея великолепная адгезия к дереву, бетону, пластику, к гипсу, кирпичу и.т.д.
Плюс, Вы сможете корректировать положение пластиковой вагонки на потолке.
Этот же клей можно использовать в помещениях с повышенной влажностью (ванная комната, туалет, кухня) то есть клей влагоустойчивый.
Клей эластичный, довольно быстро происходит первичное схватывание, то есть не нужно длительное время прижимать вагонку к потолку.
Прижали, отклеили, чуть подождали и повторное финишное приклеивание к потолку.
Он устойчивый к различным атмосферным воздействиям, устойчив к воздействию бытовой химии.
К этому клею нужно приобрести пистолет.
Клей наносится на панель точечно, или "волной", он не разрушает структуру пластика, что так же важно в этом случае.
Но работать этим клеем можно лишь при положительных температурах, не ниже + 5 градусов, оптимальная температура, комнатная (20-22 градуса).
