В начале Вам нужно определиться с длиной наличников, а так же с шириной дверного проёма.
Плюс, важно учитывать, наличники могут устанавливаться с двух сторон двери, а могут только с одной.
К примеру двери в ванную комнату, наличники установлены только снаружи помещения, изнутри откос и он облицован плиткой, вот так это выглядит
на фото.
То есть плитка подходит к дверной коробки и наличников нет вообще, могут быть установлены внутренние уголки для плитки.
Ширина проёма и длина наличника взаимосвязаны, если у Вас проём шире метра, а наличнике двухметровые, то не получится сделать две верхние горизонтальные планок из одного наличника.
Придётся покупать 6 планок, две вертикальные стойки и одна горизонтальная, 6, если речь о наличниках с двух сторон деверей.
Если же дверной проём стандартной ширины, то горизонтальная планка может быть сделана из одного наличника.
В этом случае покупаются 5 наличников, а не 6.
Если наличники будут установлены только с одной стороны двери, то нужно 3 наличника, 2 вертикальные стойки и 1 горизонтальная.
Есть квартиры в которых между темплетом и ванной сделана тонкая перегородки из гипса.
Наличники и причём как со стороны ванны, так и туалета на сторону перегородки не устанавливаются.
То есть вертикальная стойка, 1, а не 2, как в "классическом " варианте.
Наличники крепятся буквой "Г", на такие двери, если с 2 сторон, то нужно 3 наличника, а не 5.
Из личного опыта могу посоветовать, при подсчёте количества наличников (это особенно актуально, если меняются сразу все межкомнатные двери) округляйте их количество в бОльшую сторону.
Углы наличников подрезают в стусле под 45 градусов, Вы можете ошибиться при подрезки, запас не помещает.
