Можно ли на старый напольный кафель нанести (уложить) гидроизоляцию и сверху новую плитку?
Ким Чен Ын [361K] 10 месяцев назад
Плитка вроде хорошо держится, не уверены что под плиткой есть гидроизоляция.
Можно ли сверху кафеля уложить гидроизоляцию и затем положить новую плитку, или так не делается?
Гидроизоляционные материалы разные и не со всеми из них напрямую может контактировать плиточный клей.
К примеру если Вы в качестве гидроизоляции будете использовать рулонную гидроизоляцию (к примеру рубероид), то новую плитку на рубероид не укладывают, нужно делать стяжку поверх рубероида.
Далее, если у Вас полы правильно подготавливались под укладку плитки, то под старой плиткой есть не только стяжка, но и гидроизоляция под стяжкой.
Не вижу смысла в дублировании уже имеющееся гидроизоляции.
И плюс сама плитка клей под ней а так же затирка, это влагоустойчивые материалы, качественно уложенная плитка с качественно затёртыми швами по сути и есть гидроизоляция, плиткой бассейны облицовывают, это говорит о том что она влагу держит (не пропускает) без проблем.
Если всё же хотите нанести слой гидроизоляции, то лучше остановиться вот на такой
цементной гидроизоляционной массе "Церезит CR 65".
Наносится на подготовленную поверхность кистью в два слоя.
Я наносил в начале в одном направлении, далее просушка и 2 слой в противоположном направлении.
И гидроизоляционная масса и плиточный клей на цементной основе, то есть они хорошо между собой взаимодействуют.
Но в начале проверьте насколько хорошо держится старая плитка, если это глазурованная плитка, то из гладкой поверхности нужно сделать шероховатую, далее убрать пыль.
Поверхность под гидроизоляционную массу должна быть сухая и обезжиренная, при необходимости.
Вывод:
Если старая плитка хорошо держится на поверхности, и Вам нужен дополнительный слой гидроизоляции, то в принципе такой "пирог" возможен, но есть целый ряд индивидуальных нюансов, которые необходимо учитывать.
А если останется пустое место ,то тогда у Вас треснет кладка , Лучше полный демонтаж....
