Грунтовки которые могут использоваться под обои, разные, на разной основе.
Поверхность которая грунтуется, нужно учитывать её впитываемость, то есть одни поверхности впитывают влагу быстрей другие медленней.
Например грунтовка п на гипсе высохнет значительно быстрей, чем грунтовка на бетонных стенах.
Температура и влажность в помещениях, тоже влияют на скорость просушки грунтовочного слоя.
Чем ниже температура и выше влажность, тем дольше может сохнуть грунтовка.
В некоторых случаях допустима грунтовка обойным клеем, который разводится до более жидкого состояния, водой.
В других случаях возможно использовать самодельной грунтовки из клея ПВА с добавлением воды.
Время просушки и обойного клея и грунтовки из ПВА, отличается от времени просушки специализированных грунтовок заводского изготовления.
Далее, не всегда достаточно (не на любую поверхность) нанести лишь один слой грунтовки, в некоторых случаях стены нужно грунтовать 2-3 раза и тут уже речь идёт о просушки нескольких слоёв грунтовки.
Приступать к наклеиванию обоев можно лишь после полной просушки грунтовочного слоя.
Но и затягивать с просушкой нельзя, на грунтовке осядет пыль, обои в "в пыль" не наклеиваются.
Я грунтовал стены под обои вот такой грунтовкой глубокого проникновения
"Церезит СТ 17", клеил обои примерно через сутки (24 часа).
Грунтовал кистью, а не валиком.
Стена была выровнена гипсовой штукатуркой "Ротбанд", которую я просто затёр под обои (финишной шпаклёвкой не выравнивал).
Температура в помещениях, комнатная.
В некоторых случаях грунтовка может сохнуть и 48 часов и даже более, но в любом случае не советую просушивать поверхности при по мощи обогревателей, грунтовка должна сохнуть в естественных условиях.
