Можно ли штукатурить глиняные стены цементно-песчаной штукатуркой?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Очень кривые стены, видимо их раньше пытались выровнять глиной, но работа выполнена не качественно.
Можно ли такие стены штукатурить цементно-песчаной штукатуркой?
Помимо большого количества положительных моментов, у стен из глины, или стен которые ранее штукатурились глиной, есть ряд отрицательных моментов.
Глиняная штукатурка крайне не прочное основание, то есть это очень плохое основание и тем более плохое под цементно-песчаную штукатурки.
Если придерживаться простого правила, на менее прочное основания нельзя накладывать более прочное, то становится очевидным, глиняные стены нельзя штукатурить цементно-песчаной штукатуркой.
Даже сетка не поможет.
Штукатурка отойдёт от поверхности и возможно вместе с глиной.
Вообще глиняные стены, по определению не штукатурят, максимум это использование стартовых шпаклёвок, а не штукатурки.
Или же стены выравниваются той же глиной.
К глине нужен песок, вода и опилки, опилки можно заменить соломой.
Или же используются известково-глиняные смеси, или глиняно-гипсовые смеси.
Но в любом случае все эти смеси наносятся не большим слоем, до полутора см.
Если у Вас стены очень не ровные, то лучше их выровнять гипсокартоном, ГКЛ, тоже штукатурка, но сухая.
В начале делается каркас, можно из брусков (деревянных) можно изготовить каркас из профилей.
Далее крепится ГКЛ, шпаклюются швы головки саморезов, затем шпаклёвка сплошным слоем под покраску, или обои.
Вот это в целом, если всё же решите штукатурить глиняные стены, то в начале заделайте трещины, этим же материалом (глина + песок + опилки, или солома).
Простучите стены, если глинная штукатурка отходит от поверхности, то её однозначно нужно сбивать.
А далее уже нужна грунтовка глубокого проникновения, я грунтовал вот такой
"Оптимист", это грунтовка в составе которой есть антисептические добавки.
Такая грунтовка глубоко проникает в глину и делает основание более прочным.
Грунтовать нужно 2 раза и это минимум.
