Чем отличается поклейка обоев под покраску от поклейки обычных обоев?
Ким Чен Ын [322K] более месяца назад
Есть ли вообще каки-то то отличия в подготовки поверхностей, в поклейки обоев под покраску и обычных обоев.
Или нет никаких отличий вообще?
Обои под покраску, как и "обычные" рулонные обои которые не окрашиваются могут быть разными.
То есть речь о разной основе, флизелиновые обои под покраску, виниловые, стеклообои и.т.д.
Для каждого вида обоев (и под покраску и обычных) используется свой обойный клей).
Некоторые виды обоев требуют нанесения клея только на стены, в иных случаях клей наносится и на обои и на стены.
Рулон обоев под покраску может быть шире рулона обоев не под покраску, но и "обычные" обои выпускаются различной ширины.
В подготовки поверхностей, тоже нет никаких отличий.
Стены нужно выравнивать штукатурками, шпаклёвками, стены нужно шлифовать и грунтовать с просушкой под любые обои.
Обои под покраску, как и "обычные" обои могут быть рельефными.
Если у Вас вот такие рельефные обои под покраску,
то благодаря тому самому рельефу такие обои могут скрыть не большие неровности стен.
То есть подготовка поверхности может быть менее тщательной, но и "обычные" обои могут быть с рельефом.
Если Вы купили стеклообои под покраску, то это очень прочные обои, они могут даже дополнительно армировать поверхность.
То есть даже если на стенах есть мелкие трещины, можно клеить обои на такие стены и они же (стеклообои) могут скрыть не большие не ровности.
Вывод:
Если сравнивать не конкретный вид обоев, а рулонные обои вообще, то нет никаких отличий в поклейки "обычных" обоев и обоев под покраску.
Единственное действительно значимое отличие, "обычные" обои это материал для финишной отделки поверхности, то есть поклейка обоев последний этап отделочных работ.
А обои под покраску, это подготовительный материал (основа, иными словами), промежуточный слой, потому что далее идёт грунтовка поверхностей (это может быть разбавленная краска, или грунтовка в готовом виде) и покраска в 2 слоя с просушкой.
Всё, больше нет никаких отличий, кроме дополнительных этапов в виде грунтовки и покраски поверхностей.
Под некоторые виды "обычных" обоев (например речь о светлых тонких бумажных обоях, которые могут просвечиваться) стену нужно предварительно окрашивать, то есть дать светлый фон, и лучше специальной грунт-краской.
Но и в этом случае можно сравнивать лишь конкретные виды обоев, а не обои вообще.
