Можно ли красить обои под покраску при открытых окнах, или окна лучше закрыть?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
На улице и в помещениях жарко, пару дней назад поклеили обои под покраску.
Можно ли красить такие обои при открытых окнах, или всё же лучше окна закрыть?
Если речь об окнах, то значит в одном помещении их несколько.
Несколько открытых окон создают сквозняк в помещении.
Естественно на сквозняках стены лучше вообще не красить и тем более лучше, если речь о покраске обоев.
Далее, обои под покраску можно перекрашивать несколько раз.
То есть, обои могут быть поклеены несколько лет назад и они (сами обои) давно уже высохли.
Но и в этом случае нельзя красить поверхности на сквозняках, краска будет местами высыхать быстрей положенного времени, если красите стены валиком, то могут быть видны стыки полос и.т.д.
Можно открыть форточку окна, под двери подложите тряпку, иначе будет сквозняк.
Так же важно учитывать температуру на улице, обои красят при комнатной температуре, если на улице зима, то конечно окна открывать нельзя однозначно.
Чаще всего обои окрашиваются водорастворимыми красками, если обои не давно поклеили, прошло пару суток (раньше их красить нельзя), то при ненанесении краски обои могут намокнуть и на сквозняках отойти от поверхности.
Поэтому не давно поклеенные обои на сквозняках и при открытых окнах, не красят.
Для покраски обоев используются так называемые "интерьерные" краски, они почти без запаха, экологически чистые, совершено не обязательно рисковать отделкой и открывать все окна настежь.
Далее, в безветренную погоду, если обои наклеивались давно температуры на улицах положительные, можно открыть не большую створку окна (форточку), но опять же сквозняков быть не должно.
С улицы в помещение может попасть пыль, тополиный пух, насекомые и всё это осядет на свежей краски.
Поэтому на окне должна быть установлена вот такая
москитная сетка.
Из личного опыта могу добавить, старайтесь избегать прямого попадания солнечных лучей на свежую краску, могут быть проблемы в виде пятен на поверхности.
Вывод:
Если обои наклеивали месяцы (годы) назад, то можно приоткрыть створку окна и красить их, просто не допускайте сквозняков.
Если обои свежие, то я бы не рисковал красить их при открытом окне, они наберут влагу и с грунтовки и с краски, могут отклеиться на стыках, в лучшем случае.
