Цементная штукатурка быстро схватывается после замеса, что делать, что можно добавить в раствор?
Ким Чен Ын [321K] более месяца назад
Как-то быстро схватывается цементно-песчаная штукатурка, почему?
Штукатурим сами в первый раз.
Что можно сделать в этом случае, может быть что-то добавить в раствор?
Тут важно учитывать где быстро схватывается штукатурный раствор, прямо в ёмкости в которой Вы его замешиваете, или на стенах.
Если на стене, то возможно плохо подготовили основание, стена быстро втаптывает влагу.
Стены нужно грунтовать и возможно не один раз.
Возможно Вы замешиваете слишком много штукатурного раствора и просто не успеваете его выработать (речь о нанесении штукатурки ручным м способом).
Замешивайте меньше, то есть замес объёма который Вы успеваете набросить на стену.
Возможно не рассчитали свои силы, расстояние между маяками слишком большое (работаете длинным правИлом), штукатурка набрасывается от маяка до маяка.
Установите больше маяков, уменьшите вот этот шаг
между ними и работайте более коротким правИлом, например 2 метровое поменяйте на метровое и шаг между маяками сделайте 70-80 см.
Возможно слишком много цемента добавляете в штукатурный раствор.
Если используете цемент марки М400, то 4 части песка на часть цемента.
Если М500, до достаточно 1:5, я даже иногда делаю замес 1:6, при необходимости (тут важно учитывать о какой поверхности идёт речь и каким слоем набрасывается штукатурка).
Соблюдайте пропорции (и воды в растворе, в том числе) при замесе и раствор не будет слишком быстро схватываться.
Возможно дело в песке, лучше брать для штукатурного раствора глинистый песок, то есть песок с большим содержанием глины, или не много добавьте глину в раствор, и пластичность повысится и время схватывания чуть уменьшится.
Можно использовать специальные замедлители схватывания для цементных растворов, можно добавить в штукатурку не много моющего средства (жидкого).
Я добавлял "Фейри", пара столовых ложек на 25 кг цемента (обратите внимание, речь о цементе, а не о готовом цементно-песчаном растворе).
Вместо жидкости для мытья посуды, можно использовать "жидкое мыло".
Но основная причина Вашей проблемы, много раствора и медленно вырабатываете штукатурку.
Если штукатурите впервые, замешивайте раствор не большими порциями, замес лучше производить строительным миксером, чем кельмой (мастерком).
Если объёмы огромные, можно перейти на машинную штукатурку, штукатурить 1000-и квадратов (это к примеру) в ручную, крайне сложно.
